Возникла проблемма с постпроцессором в PRO\E WF3.0 пост выдает такую строчку G3.4X15.833Y14.793Z-7.541
Что бы это могло значить
Станок фрезерный VMC 850L STORM
Стойка ANILAM 6000M на подобии FANUCA
Станок выдает такую ошибку Missing Center Point of arc :wallbash:
Изменено пользователем ANTOHKA
Убери галочку Enable curve fitting меню аппроксимации поста MOTION-Curve Fitting или оставь если тебе необходима 3D апроксимация но поставь не Fanuc а NONE
Спасибо помагло! Еще вопрос с нумерацией кадров первые 2 кадра нумерует перед кадром остальные после
*(123)
N1G53O1
N2G0X0Y0
T5M6N3
S1000M3N4
G0G43Z100.H5M8N5
X35.8Y7.417N6
Регистр нумерации кадров N должен быть ПЕРВЫМ в списке фоматов - вывод производится по порядку их следования в таблице.Перетащи мышью вверх Sequence number bp File Formats-MCD File. В панели примечаний этого меню есть полезное примечание.
Спасибо GARRY за советы теперь нумерует как положено!
А вот я пишу в посте номирация кодров максимум кадров 99999
а выводит всеравно 9999 и далее с нуля начинает реально ли чтоб нумеровал до 99999
И еще вопрос если станок поддерживает круговую интерполяцию через IGK и R то в посте надо поставить вывод через R плюс IGK
    • Андрей67
      В моём случае передаточное 1:2. Смотрел каталог Contitech - вообще не нашел такого параметра.
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
