Датчик энкодера двигателя шпинделя. Spinner TC300.
Здравствуйте! Затёрли датчик энкодера на двигателе шпинделя Siemens 1PH2113- 6WF41. Энкодер индуктивный, фирмы AMO. Купить новый нереально. Тут, в некоторых темах читал, что с этим двигателем используется магнитный энкодер. Может кто подскажет- марка энкодера, фирма. Сам ничего подходящего не нашел, чтобы фланец измерительной системы подошел по посадочному месту старого измерительного  фланца (линейки) родной индуктивной системы.
Так энкодер у вас круговой, или, как вы выражаетесь:
4 часа назад, Alax2 сказал:
(линейки) родной индуктивной системы?
И что такое "датчик энкодера"? Энкодер сам по себе датчик (индуктивный, фотоэлектрический и т.д.
Энкодер- система: измерительная линейка и устройство (датчик), преобразующее угловые перемещения ( в данном случае) в протокол, понятный ЧПУ.
3 часа назад, Alax2 сказал:
Обьясните, как линейка (как вы написали) преобразует угловые перемещения? Я понимаю, что механически есть такие преобразования, но здесь...
На электродвигателях стоят круговые энкодеры, чего я не понимаю?
Наверное под словом "линейка" вы имели ввиду "шкала"(круговая)? Полную марку или фото шильдика энкодера и самого энкодера выложите (сюда не получится, выложите куда-нибудь, а сюда - ссылку), тогда вам что-то подскажут.
Аналоги энкодеров ПОЧТИ всегда есть, Сименс обычно разных изготовителей использует.
Система измерения- индуктивная. Сименс в дальнейшем отказался от неё, стал ставить магнитную. Но какую?... Нигде не могу найти.
Вот кусочек схемы:
Станок- Spinner TC300. При проверке осциллографом оказалось- сигналы SIN есть, COS нет.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
