Проект Уральского завода гражданской авиации и АСКОН победил в конкурсе Global CIO
By
Bot,
in Новости Аскон
Recently Browsing 0 members
Сообщения
By _Алексей_1 · Posted
@green_fly а Вы не подскажите как это можно сделать в solid works? Просто только осваиваю flow simulation, много нюансов не знаю. -
By mamomot · Posted
Первая Часть Параграфа Раздела "Литье по выплавляемым моделям": "Пята: пресс-форма для пресс-формы". В первой Части речь идет о "несуществующей геометрии" и "обратной геометрии", с которыми пришлось столкнуться при проектировании простой на первый взгляд пресс-формы... 11_2_2 Пята пресс-форма для пресс-формы Часть 1.pdf -
By CJ_DEEMON · Posted
KrivoShip, подскажите в какое место добавить эту команду? Можно в лс. Или покажите в рабочем посте где эта команда, а в свой я по аналогии добавлю и протестирую. Заранее благодарен -
By KrivoShip · Posted
Ну так событие винтового движения ничего и не вывело у вас, а последующие события дуг подавляют вывод координаты Z, поэтому она лишь в первом попавшемся линейном движение выползла. В базовый пост в постбилдере NX9-го добавил ща команды pb_cmd_helix.tcl и они без дополнительных манипуляций дают то, что вы описали: вывод винтовой посредством блока кругового движения с дроблением по 360 градусов. Ничего я не ломал, оно "из коробки" уже так работает =( Если прерывание MOM_abort "message" встречается в "Start of Path", "First tool", "Auto tool change", то при этом после прерывания еще происходит "End of Path", и даже выводятся соответствующие строки в выходной файл. И вот если в "End of Path" произойдет еще какая ошибка, например, из-за отсутствия переменных, задаваемых в пропущенных событиях, то сообщения "message" не выдаст, т.к. последним окажется прерывание по ошибке TCL. В журнале видно, что сначала срабатывает MOM_abort "message", но потом ее перекрывает ошибка TCL. Забавно, что если MOM_abort расположить в "Initial Move" или "First Move", то никакой истории с "End of Path" не происходит. Также интересно, что и "End of Program" не происходит в этом приколе. Вот скажите мне, это всегда так работало? О_о А в новых версиях? Я лишь на NX9 могу посмотреть. -
By green_fly · Posted
Вы же уравнения механики сплошных сред решаете. Какая пустота? Заполните несжимаемым воздухом. -
Предполагалось, что корпус смесителя будет пустой и постепенно масса будет поступать. Но я так понял, что полностью пустоту оставить нельзя. Создал внутри два тела для заполнения и задал им разные концентрации. -
By Игорь_212 · Posted
Добрый день. Снова я. Прошу не копаться в проблеме, но вдруг у кого попадалось такое, и удалось ли выявить причину? Давненько мы много всего пробовали - не помогло. Вот опять такой станок. ЧПУ — 0i-F Plus. Имеется программа обработки детали. В ней есть нарезание резьбы, ну например как-то так: G76 P010055 Q150 R0.02 G76 X36.22 Z-25. R0(Z-22) P1500 Q300 F2.54. Суть проблемы такова. Периодически попадаются станки, где при отработке этого дела возникает ошибка PS0530. Возникает не всегда. Чем больше скорость подачи, тем чаще. Прописывают через G92 - то же. - When the maximum cutting feedrate is exceeded If bit 4 (MTA) of parameter No.1612 is 0 and the maximum cutting feedrate (parameter No.1430) is exceeded, the alarm PS0530“EXCESS VELOCITY IN THREADING” is issued as follows: - When the maximum cutting feedrate is exceeded before threading start, the alarm is issued and the tool stops immediately. - When the maximum cutting feedrate is exceeded after threading start, the alarm is issued and the tool stops after threading is finished. - наш случай. This function can detect that the maximum cutting feedrate is exceeded. If the bit 4 (MTA) of parameter No.1612 is 0, /видимо опечатка/ the alarm is not issued. Параметр 1430 = 10000. Ранее ставили = 20000, для проверки, перестало беспокоить. Отключаем — параметр 1612#4 = 1 — перестает беспокоить. #4 MTA When the maximum cutting feedrate is exceeded in threading, the alarm PS0530 is: 0: Issued. 1: Not issued. Подача при нарезании явно не равна 10000, даже близко. Подтверждали ранее, делали запись скорости подачи в ServoGuide. Сейчас делали запись TCMD, VCMD. Убедился что приводная система работает четко, никаких автоколебаний и каких-либо разгонов нет. Энкодер шпинделя работает нормально, замечаний нет. В коннекшн пишут чтоб не было ошибки ставить 0, в параметр мануал — 1). -
