Кое-что о Dassault Systemes
Некоторые читатели, возможно, помнят, что история компании ЛЕДАС не в последнюю очередь связана с корпорацией Dassault Systemes (далее — DS). Главное — двенадцатилетний период успешного выполнения аутсорсинговых работ по принципиально важной поддержке САПР CATIA (см. здесь), который завершился в какой-то степени драматично (см. здесь). Кроме того, мы как компания и я лично гордимся многолетними близкими контактами с Франсисом Бернаром, основателем и первым руководителем DS, что отражено в многочисленных isicad-публикациях, например в этой. Новости DS как одного из мировых лидеров отрасли инженерного софтвера регулярно и часто появлялись в различных публикациях нашего портала. Сейчас в разделе «Расширенный поиск» на isicad.ru я попросил найти все публикации, в заголовке которых фигурирует слово Dassault, — и не поверил своим глазам: таких публикаций оказалось 485. Впрочем, дальнейшее осмысление и исследование показало, что моё удивление было неоправданным: Autodesk [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
