АСКОН продлевает программы льготного перехода на отечественное инженерное ПО
Компания АСКОН продлевает программу «трейд-ин» и напоминает о бессрочных специальных предложениях по переходу на отечественное инженерное ПО. Предприятия получат скидку на новые лицензии продуктов АСКОН и Renga Software при официальном отказе от использования иностранного ПО.
На льготных условиях «трейд-ин» доступны системы автоматизированного проектирования (САПР), решения для управления инженерными данными и жизненным циклом изделия (PLM), ПО для создания BIM-моделей, инженерного документооборота и среды общих данных строительных проектов. Подробнее…
View the full article
    • bubl leg
      Может кто подскажет: необходимо внутри эскиза один элемент пустить по пути, размножив: например, маленький кружок пустить по криволинейной линии. Как это можно сделать? Заранее благодарю всех! :-) В других программах знаю, как сделать - в солиде не допру что то...
      потому что сложно сначала  язык выучить
    • Feneex
      Добрый день. Отправьте пожалуйста русификатор для версии 2025 и 2019. Разбираюсь с МС на английском сложно учить программу. Спасибо.
      Краткие итоги построений:   1. Оптимизаторы нестабильно находят решения, кривизна плавает, почти во всех алгоритмах. 2. Большинство оптимизаторов на разные кривулины требуют разные настройки. Отсюда ещё ищется решение, не зависящее от прихотей оптимизатора на все кривулины. 3. Нашёл параметр для всех кривулин для чисто ламинаризации по всей дуге.   В итоге брошу затею вписываться во всё - могу, но муторно. Сосредоточусь на создании улучшенной версии хорошо испытанного профиля и перейду к макросу пакетной продувки и полярам. Заодно порыскаю макрос мешера - видел на CFD форуме для MSH.   И всё-равно без многопроцессорности строит минут 10 одну дужку как копию или быстрее, если для аналога точек только для общего направления - 10-15, полную копию я делаю в 200 точек равномерно по сплайну по файлу х.dat.   А вообще почти лето и развлечения плавно меняются - так что быстро не будет)))
    • Lemieux
      Этот модуль задумывался, изначально, для формирования клеммных сборок, чтобы конструктор не парился с набором клеммного ряда. Трассировка будет происходить автоматически с Э3.   https://rutube.ru/video/private/e19708b2bd233ee07e5513af3c9b18d5/?r=wd&p=S0eX_KZspTJVX9r7WysqZg   Сейчас реализован функционал ручного выбора точек подключения и автоматической трассировки по коробам/хомутам/кастомный крепёж, кратчайшим путём. В последствии информация о точках подключения, данные провода, состав устройств и тд, будет браться из Э3.
      это явно лишнее  ибо трассировка проводов это процесс творческий изависит от множестваисходных данных которых у васи вашей программыы все равно нет это уже давно используется например  при проектировании симатик контроллеров но только в части размещения модулей на дин рейке а про разводку кабелей умные немцы не запаривались ибо знали что каждый разработчик сам ее проектирует
      и это правильный отвт именно чпу и его сервстстема отвечает за то чтобыконтур влазил в ваши допуски при заданных вами скоростях. на профессиональных чпу слежение осуществляетсякаждые125нс у вас вообще датчики ос по положению есть?
    • Krusnik
      Схема электрическая принципиальная - Э3. Соответственно перечень будет - ПЭ3.   Э4 - это схема электрическая соединений.     Если МЭ будете делать - то нужно в спецификации делать раздел "Устанавливается при электромонтаже". Перечень есть - то пишете его в разделе документация, перечня нет - не пишете его в разделе документация. Просто быть перечню, или нет решает схемотехник. Потому что бывают схемы, где перечень в схеме, а бывают, где перечень отдельным документом.   Таблица соединений - ТБ Руководство по эксплуатации - РЭ Монтажный чертеж - МЧ Электромонтажный чертеж - МЭ Маршрутная карта - ХЗ   Наоборот нужно показывать.   В смысле какой номер. Вы же как-то нумеруете документы. Вот очередной номер и назначаете. Если по ЕСКД: выбираете код по классификатору, берёте порядковый номер и в бой!
