Сообщения
да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2 а у автора s1 установлена! в любом случае тогда они должны быть подключены к карт управления осями а фоток так и нет -
Автор: Даниил_91 · Опубликовано:
Всем привет! Есть ли какие-то русскоязычные уроки по моделированию пресс-форм для пластмасс? Я находил много зарубежных видео, но не совсем ясны некоторые операции, для чего они нужны и возможно ли их игнорировать вообще? Интересуют уроки как в EMX, так и без него -
Автор: mamomot · Опубликовано:
От чего же? Я был безработный. Мне это было жизненно необходимо... Кстати, когда я пришел в первый день на новую работу, то первое задание выполнил в Компасе, на котором ни разу не работал... -
так если они скажут бабу им рыжую и вина красного. На то они и технологи, чтобы сами рисовать технологию с учётом применяемого метода обработки. В чертежах есть и отверстие и центры отверстий, вот пусть сами и рисуют какие им надо с учётом всех нюансов, они должны знать что там подкаливается или обезуглироживается и на какую глубину или ещё какие изменения происходят, например дырки эллипсом получаются . А так на хрена они нужны если за них всё делать. -
Автор: yunoleg · Опубликовано:
Спасибо за помощь. Все получилось. -
ещё раз повторяю потому что и я уже не единственный кто об этом упомянул -
Автор: Killerchik · Опубликовано:
Предложу поставить на стойку отдельный БП. -
Автор: Jesse · Опубликовано:
это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется, создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать. Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..)) -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Смотрите раздел 5 руководства: https://s3.amazonaws.com/Icarus/DOCUMENTS/Fanuc_Manuals_1789.pdf -
Автор: Annaker · Опубликовано:
Добрый день. Хотела бы узнать у вас, как у вас это получилось, но никак не могу написать Вам в личку.
