Zero point, поделитесь опытом.
М@ксиМ
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом использования системы крепления zero point. Какой базовый комплект должен быть, что наиболее часто используется, какие есть расходные материалы. У нас на заводе рассматривают вопрос приобретения такой системы, а как её использовать представления мало. Детали наше предприятие выпускает разные - корпуса, фланцы, панели, сварные конструкции. Токарка ЧПУ, фрезерка ЧПУ 3-5 осей. Спасибо.
У мну Zeroclamp, вполне себе норм, и крышки и пальцы можно самому выточить. Очень удобно, скинул тиски, накинул плату и крепи что угодно. Ну и плюс робот, ему тоже надо палетки менят как то. По размеру сами определяйтесь, в зависимости  от габаритов деталей. Мне 120 размера вполне хватает.
Пробовал 3R, но на эрозии и только при установки станков, сам не работаю с ними.
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
