PLM-комплекс АСКОН в «ОДК-Кузнецов»: результаты проекта
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
