Как правильно привязать сверло U-DRILL с пластинами?
Подскажите на счет таких сверл, не когда с ними не работал.
На моем станке со стойкой Siemens 808d есть измерительный прибор, через него обычное сверло замеряю по такому принципу
Сверло касается измерительного квадрата и данные вносятся в таблицу инструментов, к получившемся Х прибавляю диаметр сверла и сверло попадает точно в центр заготовки.
Но ведь у такого сверла пластина находится по другому, как быть с ним?
Так же был бы очень признателен ребятам с опытом которые подскажут как подбираются обороты и подача под такие сверла?
Приложу фото сверла
Диаметр инструмента - максимальный диаметр, длина - максимальная длина.  Соответственно и мерить надо.
"к получившемся Х прибавляю диаметр сверла и сверло попадает точно в центр заготовки" - странный замер: по идее, диаметр должен заноситься астоматически и в центр заготовки оно должно вставать без всякого диаметра (даже с нулевым).
2 часа назад, SAVASTEEV сказал:
При этом сверло вращается, верно? Так же и с этим
32 минуты назад, Клиент сказал:
То есть просто замеряю его диаметр?
45 минут назад, SAVASTEEV сказал:
Так, станок токарный, наверное...
На токарном осевой инструмент должен иметь одинаковые привязки по Х- это константа. Просто скопируйте значения с других ячеек и запишите в блокнот.
или
Что вам мешает сделать так же с этим инструментом? Не знаете его теоретический диаметр?- судя по маркировке- 25мм.
Просто, ставьте сверла так, чтобы режущая кромка располагалась вдоль Х.
2 часа назад, Ander сказал:
Китайский станок... Он заносит но если по этой координате отправить в Х то в 0 не попадет, беда (
6 минут назад, Клиент сказал:
или
А как вообще подбираются режимы под такие сверла?
Обороты и подача, читал что вроде как любят большие обороты
1 минуту назад, SAVASTEEV сказал:
Либо на коробке производителя пластин написаны, либо в каталоге производителя.
Кстати, этим сверлом можно работать со значительным смещением от центра по Х, тем самым получая необходимый диаметр отверстия. А еще пользоваться как расточным резцом.
17 часов назад, Клиент сказал:
Вот что прислал производитель, грубо говоря для нержавейке советуют скорость резания 110-230 , подача 0.05-0.1.
Но у нас же не проходной резец например, а сверло , то есть мне нужно только количество оборотов и подача , с подачей понятно , а количество оборотов высчитывать по формуле:
n=1000*V/п*D ?
Только вот что тут брать за диаметр? Размер заготовки или номинальный размер сверла в моем случае 18 ?
Если сверлом сверлите диаметр 18, то его. Если растачиваете бОльший диаметр, то растачиваемый.
8 минут назад, Клиент сказал:
Смотрите такая ситуация , через щуп привязываю сверло это , если замерить само сверло оно почему-то дает размер 17.5мм , хотя номинальный 18 диаметр .
После того как привязал и прибавил в таблице 17.5 , запустил пробное отверстие просверлить, он сверлит но размер дает не 18, а где-то 17.7-17.8 . Можете дать совет или правильную инструкцию как привязать его верно или как сделать коррекцию , пробовал в offset инструмента добавить 0.2 все равно идет как будто бы по той же траектории
Вы штангеном мерите? Одна губка на пластинке, а другая на корпусе? Пластинка выступает над корпусом, чтобы его не тереть, как раз на эти 0.5мм. Забивайте диаметр сверла (18) до измерения (по выступающей пластинке) на тулсетере и ничего прибавлять не придётся.  У меня такие свёрла давали номинальный размер и красивую стружку только на Стали 45. На стали 3 каждый раз подгонка, особенно при глубоком сверлении, и не всегда удачно.
52 минуты назад, SAVASTEEV сказал:
Вообще пофиг как привязывать. В шпиндель зажал индикатор и нашел 0 по оси Х, написал на станке что бы не забыть.
В оффсете этот 0 по Х ввести он будет одинаковый для всех сверел, потом ввести длинну сверла (касанием или по щупу измерить)
Сверло сориентировать внешней пластиной вверх, параллельно Х и закрепить, сделать пробное сверление и узнать какой диаметр отверстия при координате Х в 0. Далее можно делать коррекцию только в плюс, такие сверла допускают сверление со смещением до мм по Х, тем самым можно получать желаемый диаметр. Ну или как писали выше использовать как расточной по быстрому и для черновой обработки.
58 минут назад, SAVASTEEV сказал:
Сколько прибавите, столько и сверлить будет
это конкретно про этот тип сверел
25 минут назад, Ander сказал:
Вот столько показывает штанген, уже немного корпуса сожралось об метал :(
Обратите внимание на корпус сверла - нельзя по нему мерить диаметр сверла.
Если вы забиваете диаметр меньше, то приближаете корпус сверла к заготовке (зуб смотрит в +Х об это уже писали).  Лучше делайте диаметр больше (сверло сместится в +Х), но не перестарайтесь, чтобы диаметр дырки не вышел за допуск, если револьвер жиденький, то и вибрация пойдёт.
" делай диаметр больше" - это , если мерить. А если уже корректировать после приявязки, то надо менять корректор по Х.  Лучше самому представить куда уйдёт сверло после коррекции, а то револьверы бывают разные.
на 55 секунде показана привязка инструметна в токарном станке
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
