Помогите разобраться с ошибкой (siemens 808d)
Ошибка выходит при запуске программы, если делать частями то со сверлением все окей, но после того как делает отверстие и переходит к контору вылетает такая ошибка.
Самоучка по этому хз даже в чем проблема и как исправить
Ошибку и код приложил
1 час назад, SAVASTEEV сказал:
Здравствуйте. Попробуйте переименовать подпрограмму C1 в C_1.
Изменено пользователем A_1
1 час назад, A_1 сказал:
Попробую завтра и дам ответ, просто обычно называю так программы не было ошибок, а тут именно после цикла сверления
15 часов назад, A_1 сказал:
попробовал помогло, но новая проблема , уже просто торцую заготовку без под программы , потом цикл сверления глубокого и снова такая же ошибка , как быть?(
P.S исправил эту ошибку тем что в цикле в параметре
AXN поставил 1 вместо 3
Но следом сразу другая ошибка на фото код и ошибка
Изменено пользователем SAVASTEEV
Добавьте подачу перед циклом.
Только что, A_1 сказал:
в таком виде?
F0.5 cycle.... ?
3 минуты назад, A_1 сказал:
если просто перед циклом написать F то пишет ошибку синтакса
4 минуты назад, SAVASTEEV сказал:
в таком виде?
F0.5 cycle.... ?
Нет,
F0.5
CYCLE83
1 минуту назад, A_1 сказал:
Нет,
F0.5
CYCLE81
Помогло , не углядел М30 не прописал а просто 30....
А подскажите в цикле при программирование пишем коэф подачи 0.1-1.0 , если я укажу F0.5 перед циклом, то станок уже сам умножит мою подачу на коэф который мы программируем, верно?
Только что, SAVASTEEV сказал:
Да, но это будет действовать только для первой глубины
а для последующих как?
Просто на сиеменсе впервые работаю, до этого фанук был какой-то не полноценный там было два цикла и все прописывалось все проще и быстрее, а тут не понял как сделать подачу, сейчас прогнал он вроде все проходы сделал на такой подаче
указал F0.05 коэф 1
Последующие проходы будут выполнены на подаче, которую указали. Снижение подачи на первом проходе делается с целью получения возможности сделать псевдоцентровку)
2 минуты назад, A_1 сказал:
Как намудренно)
А вот еще такой вопрос, перед тем как использовать такой цикл нужно ли писать G17/g18/g19 и т.д?
Просто при центрование ( через цикл а не G1) нужно указать иначе ругается на счет оси....
А если через цикл 83 то там есть пункт AXN вот там то по первому параметру он проходит, то по второму , они вообще за что отвечают?
1 минуту назад, SAVASTEEV сказал:
Да, но чаще эти команды устанавливаются автоматически.
2 минуты назад, SAVASTEEV сказал:
Из инструкции: _AXN int Ось инструмента: Значения: 1 = 1-ая геометрическая ось 2 = 2-ая геометрическая ось иначе 3-ья геометрическая ось
Обычно 1-ая геометрическая ось = X, 2-ая геометрическая ось = Y, 3 - геометрическая ось = Z
Понял, буду дальше изучать, большое вам спасибо уже не в первый раз помогаете!!!
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
