Помогите разобраться с ошибкой (siemens 808d)
Ошибка выходит при запуске программы, если делать частями то со сверлением все окей, но после того как делает отверстие и переходит к контору вылетает такая ошибка.
Самоучка по этому хз даже в чем проблема и как исправить
Ошибку и код приложил
1 час назад, SAVASTEEV сказал:
Здравствуйте. Попробуйте переименовать подпрограмму C1 в C_1.
Edited by A_1
1 час назад, A_1 сказал:
Попробую завтра и дам ответ, просто обычно называю так программы не было ошибок, а тут именно после цикла сверления
15 часов назад, A_1 сказал:
попробовал помогло, но новая проблема , уже просто торцую заготовку без под программы , потом цикл сверления глубокого и снова такая же ошибка , как быть?(
P.S исправил эту ошибку тем что в цикле в параметре
AXN поставил 1 вместо 3
Но следом сразу другая ошибка на фото код и ошибка
Edited by SAVASTEEV
Добавьте подачу перед циклом.
Только что, A_1 сказал:
в таком виде?
F0.5 cycle.... ?
3 минуты назад, A_1 сказал:
если просто перед циклом написать F то пишет ошибку синтакса
4 минуты назад, SAVASTEEV сказал:
в таком виде?
F0.5 cycle.... ?
Нет,
F0.5
CYCLE83
Edited by A_1
1 минуту назад, A_1 сказал:
Нет,
F0.5
CYCLE81
Помогло , не углядел М30 не прописал а просто 30....
А подскажите в цикле при программирование пишем коэф подачи 0.1-1.0 , если я укажу F0.5 перед циклом, то станок уже сам умножит мою подачу на коэф который мы программируем, верно?
Только что, SAVASTEEV сказал:
Да, но это будет действовать только для первой глубины
а для последующих как?
Просто на сиеменсе впервые работаю, до этого фанук был какой-то не полноценный там было два цикла и все прописывалось все проще и быстрее, а тут не понял как сделать подачу, сейчас прогнал он вроде все проходы сделал на такой подаче
указал F0.05 коэф 1
Последующие проходы будут выполнены на подаче, которую указали. Снижение подачи на первом проходе делается с целью получения возможности сделать псевдоцентровку)
2 минуты назад, A_1 сказал:
Как намудренно)
А вот еще такой вопрос, перед тем как использовать такой цикл нужно ли писать G17/g18/g19 и т.д?
Просто при центрование ( через цикл а не G1) нужно указать иначе ругается на счет оси....
А если через цикл 83 то там есть пункт AXN вот там то по первому параметру он проходит, то по второму , они вообще за что отвечают?
1 минуту назад, SAVASTEEV сказал:
Да, но чаще эти команды устанавливаются автоматически.
2 минуты назад, SAVASTEEV сказал:
Из инструкции: _AXN int Ось инструмента: Значения: 1 = 1-ая геометрическая ось 2 = 2-ая геометрическая ось иначе 3-ья геометрическая ось
Обычно 1-ая геометрическая ось = X, 2-ая геометрическая ось = Y, 3 - геометрическая ось = Z
Понял, буду дальше изучать, большое вам спасибо уже не в первый раз помогаете!!!
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
      скорее всего в кати готовили только файлы, а программы писали на стойке
