Нужна помощь с HNC-848di
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться со стойкой hnc-848di. Вопрос в следующем. Настроена сетевая папка (FTP на nas QNAP) для копирования файлов, при копировании на FTP файлы заливаются, а вот при обратном процессе с FTP загружается всего 1 kb и пишет что копирование прошло успешно, хотя размер файла намного больше. Пробовали настроить тот же процесс с помощью FileZilla, копирование происходит нормально. Помогите разобраться. Заранее спасибо за помощь.
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
