Как активировать счетчик на siemens 808DA
Подскажите через какую команду актировать повтор программы , команда М99 не работает (стойка её не распознает), счетчик активируется через панель (фото ниже)
Но если его включить то он считает деталь только когда программа закончилась, то есть читается код М30 , но соответственно нужно заново запускать самому, так вот какой может быть код или что можно еще сделать?
Пока что добился серийность через команды MARK1: MARK2: REPEAT MARK1 MARK2 P=n
2 часа назад, SAVASTEEV сказал:
Здравствуйте. Для увеличения значения счётчика деталей попробуйте такой код:
$AC_ACTUAL_PARTS=$AC_ACTUAL_PARTS+1
3 минуты назад, A_1 сказал:
Его указать в конце программы перед М30 ?
34 минуты назад, SAVASTEEV сказал:
Нет, по M30 он же и так увеличится на 1. Скорее перед меткой MARK2. А перед M30, наоборот, уменьшить на 1, чтобы не было лишнего увеличения:
MARK1:
MARK2:
$AC_ACTUAL_PARTS=$AC_ACTUAL_PARTS-1
M30
Изменено пользователем A_1
6 часов назад, A_1 сказал:
MARK1:
MARK2:
M30
Благодарю помогло, счетчик прибавляется. А можно как-то сделать так чтобы станок останавливался не по количеству указанному в P=n а именно в самом счетчике?
10 минут назад, SAVASTEEV сказал:
Попробуйте так:
REPEAT MARK1 MARK2 P=$AC_TOTAL_PARTS-$AC_ACTUAL_PARTS
8 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так:
А то что до этого написал оставляю без изменений? Просто вместо количества пишу эту переменную ?
10 минут назад, A_1 сказал:
Попробуйте так:
Выдает ошибку " Число прогонов подпрограммы недопустимо"
А количество заданных деталей больше чем выполнено?
И на сколько больше?
Не понял немного)
Я указал в счетчики нужное 2, фактическое 0, ну грубо говоря что бы сделал 2  и он сразу выдал ошибку
1 час назад, SAVASTEEV сказал:
выдал ошибку
Можете в MDA посмотреть эту разницу?
MSG(<<($AC_TOTAL_PARTS-$AC_ACTUAL_PARTS))
M0
M30
12 часов назад, A_1 сказал:
M0
M30
Написал в счетчики необходимое количество - 3 .
В МДА вбил команду и 3 раза её прогнал после чего станок издал сообщение.
В рабочей программе код остался вот таким
3 часа назад, SAVASTEEV сказал:
Нет, эти команды
M0
M30
нужно было запустить 1 раз и при остановке на M0 посмотреть значение сообщения на экране. Должна отобразиться разница между заданным количеством деталей и действительным.
@SAVASTEEV Настройки, касаемые счётчика деталей, находятся в параметре 27880. С правильной настройкой данного параметра под ваши задачи можно обойтись и без всяких переменных в программе.
11 часов назад, boomeeeer сказал:
а как зайти в этот параметр и что нужно проверить?
4 часа назад, SAVASTEEV сказал:
Как и обычно заходить в параметры, на данной системе через Shift + System. Это битовый параметр машинных данных канала. Описание его можно найти в документации, там каждый бит расписан
2 часа назад, boomeeeer сказал:
Просто не сталкивался с этим не знаю куда дальше после Shift + system и что именно нужно найти, а документации с этим параметром тоже нет
Вот все что там есть у меня
Я же написал, что это машинные данные канала и вас там есть клавиша "Канал MD". Если не сталкивались и не хотите найти документацию с описанием работы с параметрами, то лучше не надо там ковыряться, иначе можете создать новых проблем.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
