C3D Vision помогает по-новому взглянуть на двумерные планы зданий
Приложение «Электроснабжение: ЭС/ЭМ» компании АСКОН предназначено для проектирования и оформления рабочей документации на силовое оборудование, электрическое освещение и электроснабжение промышленных объектов. Благодаря модулю C3D Vision, входящему в состав набора инструментов для разработчиков инженерного ПО C3D Toolkit, в ЭС/ЭМ появилось новое окно для просмотра кабельных конструкций. Линия, нанесенная на плане здания проектировщиком, может быть как отдельным проводом, так и целым набором кабельных каналов и лотков. Такое представление осложняет чтение чертежей и их проверку. Для визуального контроля и выбора кабельной конструкции, например для разделения силовых кабелей и вторичных цепей, в приложении добавлено окно просмотра. В нем, уже в объеме, а не на плоскости, отображается проектируемое помещение и модели кабельных лотков. В этом окне проектировщик может визуально проверить форму и положение кабельных конструкций и при необходимости изменить [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
