Обновление NX CAM
В конце декабря вышло обновление программного пакета Siemens NX. Новая версия содержит множество усовершенствований в модулях механической обработки, управления инструментальными сборками, аддитивного производства, измерений на станке, обмена производственными данными.
Смотреть полностью
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
