4БС № 5: ИИ помогает Биллу Гейтсу и стиральным машинам
Продолжаем комментировать объективную реальность в рубрике «Четыре новости без ссылок на источники» (4БС). Гейтс рассказал, как использует ИИ для повышения своей продуктивности Процитируем фрагмент этой статьи, чтобы подготовить вас к заголовку следующей новости: «В случае с программистами она [продуктивность] может стать выше на 40–50%, что позволит сделать программы более качественными и совершенными». Нейросети делают программистов тупыми. Они становятся ленивыми и забывают, как правильно писать код. Самоотверженный разработчик после двух лет экспериментов на себе выяснил, что теперь без подсказок ИИ почти не способен программировать, потому что не может извлекать важные тонкости из собственной памяти. Было бы забавно, если хотя бы он удивился этому результату. Древние языки программирования оживают. В мире беспричинный мгновенный рост популярности Fortran. Речь не только о 67-летнем Фортране, преимущественно применяемом для решения математических задач, но и о [...]
View the full article
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
