Первый в России завод «зеленой» металлургии строится с применением среды общих данных Pilot-BIM
Компания «Эколант» выбрала решение АСКОН — систему Pilot-BIM для организации среды общих данных (СОД) в проекте строительства электрометаллургического комплекса полного цикла в городе Выкса Нижегородской области. Во внедрении СОД участвует Региональный центр АСКОН-Волга.
Особенность будущего завода — современная экологичная технология, позволяющая в три раза сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционной доменно-конвертерной технологией производства стали. Запуск комплекса запланирован на 2025 год. Подробнее…
View the full article
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
