Первый в России завод «зеленой» металлургии строится с применением среды общих данных Pilot-BIM
Компания «Эколант» выбрала решение АСКОН — систему Pilot-BIM для организации среды общих данных (СОД) в проекте строительства электрометаллургического комплекса полного цикла в городе Выкса Нижегородской области. Во внедрении СОД участвует Региональный центр АСКОН-Волга.
Особенность будущего завода — современная экологичная технология, позволяющая в три раза сократить выбросы углекислого газа по сравнению с традиционной доменно-конвертерной технологией производства стали. Запуск комплекса запланирован на 2025 год. Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
