Соединение Шлангов.
Есть ПВХ-шланг с ударопрочной спиралью. Надо его одеть на штуцер и соответсвенно закрепить. Какие есть варианты?
Хомут на шланг, шланг на "елочку" не подходит - Хомутом спираль не сожмешь, а небольшой продольный разрез (паз) для разгрузки не даст герметичности... Классическая обжимка - это я в курсе.... Но хотелось бы что-то проще и так же надежно. :surrender:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
