Помогите в ремонте станка opticut-110.
Неисправность следующего содержания:
по оси Х в рабочем и в ручном режиме стал отключаться при проходе с обеих сторон через центральную зону (полоса около 100мм, вся ось Х около 400), никаких ошибок на экран не выводится. Меняли местами привода (двигатель с тахог-ом), платы приводов с осью Y, положительных результатов нет. Предпологали о заклинивании пары винт - гайка в центре по оси Х, но визуально причин вроде нет, даже вручную (за шестерню у двигателя) легко вращается.
Кто имел опыт с такими станками, посоветуйте что-нибудь.
Каретки смазывать не пробовали?
А то у меня у приятеля станок стал вместо квадрата, трапецию вырезать. Думали, гадали, а потом пришли к мысли, что картки на направляющих никогда не мазали. Смазали и всё сразу в норму пришло. Прежде, чем залезать в глубь, неплохо проверить то, что не надо разбирать и менять.
Не знаю станка, но проблема схожая была. Портальный станок, кабельный канал с проводами. В одном месте кабель перетерся (обычно на сгибе кабельного канала в определенной позиции).
Как выше верно подмечено, смотрите провода в этой зоне - вероятно коротыш на землю (массу) или сам на себя. К примеру 24В
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
А измерительная система линейная или круговая?
Измерительная система - энкодер, встроенный в тахогенератор привода
Дмитрий
Неисправность устранена. Спасибо.
Так и есть, проблема была не в замыкании, а в обрыве внутри провода от датчика скорости подачи проволоки (от старости и постоянного движения в центральной части)
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
