Возможности Современных Контроллеров Управления Движением
И будет тебе счастье!
Опять повернулось задом. Будет только для тех, кто использует ДПТ.
Sinusoidal commutation in the controller can be used with linear and rotary BLMs. However, the motor velocity
should be limited such that a magnetic cycle lasts at least 6 milliseconds*.
* 6 Milliseconds per magnetic cycle assumes a servo update of 1 msec (default rate).
Будет мой мотор с постоянными магнитами летать, но низенько...
А ежели я захочу еще и по моменту ОС, то может и не будет даже низенько...
Так что насчет надувания щек галилейцы неправы. Для простых задач подойдет, а мне дальше искать.
Это я про DMC-1856, 1866, 1876, 1886.
Стоит обратить внимание и на скоростные ограничения и на энкодер :sad:
Для них и Servo Update Time ниже 1мс.
Даже и не думай! Тут отдельный процессор нужен.
И гем с софтом.
Отладочные и софт Texas на приличном уровне, дороговато только.
Можно взять у вторичных производителей дешевле. Библиотеки тож неплохие.
А софт как напишешь, такой и ....поимеешь, или он тебя. :rolleyes:
Чукча не писатель, .....
Это что же за аппликация, с которой мощный Galil не справится? Стоит посмотреть Tech Notes тоже. :rolleyes:
Задача простая. Управлять синхронным линейным двигателем с постоянными магнитами, аналоговый выход энкодера.
Управление векторное, ос по моменту (тяговому усилию), связь с хостом - последовательный канал.
Есть ли датчики Холла? Или только энкодер?
Есть DB-28104 для PCI исполнений или Elmo со стандартным A,B выходом (после обработки аналогового энкодера).
Сколько осей?
Внешний к контуру положения? Есть датчик усилия с аналоговым выходом?
А может лучше в ЛС?
Изменено пользователем ЛеГа
Энкодер, 1В.
Сколько осей?
Одна.
Векторное управление не осью, а моментом двигателя, при этом измеряется ток в фазах и расчитывается усилие.
Регулятор сложной структуры, можно сказать что контуры по моменту и положению работают параллельно.
Для одной оси подойдет Elmo с внутренним контуром тока (момента) со встроенными измерением тока и коммутацией синхронного двигателя. Кроме этого, это еще и контроллер! :clap_1:
Если Elmo вот это-
<noindex>http://www.elmomc.com/support/downloads-brochures-main.htm</noindex>
то их скорость обработки аналогового сигнала недостаточна для движения с быстрой скоростью.
Dual Feedbacks
Digital
Digital Incremental Encoder (up to 20 MHz)
Digital Halls (up to 2 KHz)
Digital Halls + Digital Encoder
Analog
Interpolated Analog (sine/cosine) Encoder up to 250 KHz
Это частота входных аналоговых сигналов. Если шаг sin/cos например 20um (как Renishaw), то 20*250000=5000000 um/sec=5m/sec. :smile:
А синхронная машина - трехфазная? Кто производитель?
Период измерительного преобразователя 8 микрометров, электромеханический преобразователь - трехфазный линейный синхронный двигатель с постоянными магнитами.
Selfmade.
<noindex>http://stepmotor.ru/PR_tex.pdf</noindex>
Похожий способ управления в этой статье.
Да, это векторное синусоидальное управление током (моментом). Кстати, при таком варианте без Холлов привод производит начальную фазировку при каждом включении питания - возможно небольшое перемещение. Для вертикальной оси могут быть проблемы :sad:
Смотри ЛС!
  • 1 год спустя...
Дельта тау вроде комплексное решение, только со своими усилками пашет?
Delta работает с любыми способами управления приводом и соотвественно с любым производителем приводов. Step/Dir без ОС,Step/Dir c ОС,аналоговое по скрости 18 битный выход, аналоговое по моменту 18 битный выход,аналоговое задание на токи 2-х фаз,PWM управление прямым приводом (привода могут преобретаться как у DeltaTau так и сторонних производителей, Parker PowerBlock, Danaher ServoPB)
Кстати говоря, мне просто интересно, какими критериями вы руководствуетесь при выборе контроллера движения? Цены? Но насколько мне известно у всех производителей они находятся примерно в одном диапазоне. Возможности? Я честно признаться изучал документацию и на Galil и на Parker и по сравнению с Delta Tau меня они не впечатлили. Когда я вижу обсуждение контроллеров движения типа Galil то сразу задаюсь вопросом: почему не Delta Tau, какие причины склонили ваш выбор в сторону других производителей? Может быть я невнимательно изучал документацию на эти контроллеры и пропустил в их возможностях что-то важное?
  • 2 месяца спустя...
Не всегда есть свобода в выборе контроллера. Так я начинал с оборудования, где уже был установлен Galil. Для замены контроллера должны быть очень (!) веские основания. :g: При выборе контроллера, кроме его технических возможностей, обращаю внимание на техподдержку в своем регионе - зачастую это может быть решающим фактором! :clap_1:
В Galil удобен действительно удобный и простой язык программирования. Но было бы интересно провести сравнение с Delta Tau. К списку контроллеров добавил бы ACS со встроенным усилителем на 2 или 3 оси.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
