Датчик ренишоу,ввожу команду для замера ,выходит ошибка mc3089 no tool length active
Подскажите пожалуйста как с этим справиться выходит ошибка mc3089 no tool leght active когда пытаюсь замениться щупом ренишоу на фрезерном станке стойка fanuc 0i-mf
13 часов назад, Mars1501 сказал:
Для начала проверить, активна ли компенсация по длине.
