Непонятная ошибка на плазморезе
Александр Мельников
  Доброго дня, недавно устроился на работу и волею случая попал на плазморез ЧПУ, стеночке старенький со своими болячками. С недавних пор началось без системное включение оси А, при этом со станком ничего не происходит и не активен экран рабочей программы, только экзет, подскажите в какую сторону копать?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
