Не запускаеться гидравлика в листогибочном станке trumpf v1300
Здравствуйте подскажите пожайлуста у нас после скочка электроэнергии перестала запускаться гидравлика на станке.
Пишет ошибки следующие:
1 номер ошибки  61166090-столкновение левого пальца со столом
2 номер ошибки 61104012 загрузка пораметров ЧПУ не удалась:8316/1/0.98 параметр не был найден в ЧПУ
3 IU400 test of proportional valve failed номер ошибки 61104011
2 часа назад, Paulo11021984 сказал:
Фото ЧПУ с ошибками
6 часов назад, Paulo11021984 сказал:
  Показать содержимое
Я конечно бы скинул фото но я не знаю как на этом сайте их скидывать, может поможете
Можно воспользоваться файлообменником)
Без фото никак???? Вроде как  номера и описание я написал
А возможно ли как нибудь обнулить что ли эти упоры???
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
