Эпиламирование
Показали час в цеху форму. Покрытие, говорят, бестолковое. После 2 дней работы вся ф/о в резине. У меня подозрение на плохую шероховатость до покрытия. Если уже работал кто, скажите, есть ли какие тонкости (кроме тонкости самого покрытия в 50ангстрем :) )?
А что за покрытие? 50 ангестремов это 5 нанометров, кажись. Не слыхивал о покрытии таких толщин.
Да посмотри через яндекс, общее представление даст. Я те могу только сказать, что получается жёлто-зелёное токрытие типа после обычной оцинковки. Надо только сказать, что есть 2 основных вида - для изделий (дешевле) и для пресс-форм и пр. инстр. (стойкость получше).
  • 4 недели спустя...
ZaBull
мы вот тоже хотим попробовать эпиламировать формы, может раскажите насколько его хватает и есть ли в нем вообще смысл? реклама та его интересная, но хотелось бы услышать от тех кто его уже попробовал...
ИМХО набивать себе шишки если тебе посоветуют их не набивать, глупость? :-D ...вот как раз насчет хуже не будет как раз и неуверен!
Не, не будет хуже. Для металлообработки есть эффект, для форм небольшой, но тоже будет, смотря для чего, и как применять. Может на каких то материалах и температурах и не будет видимого эффекта, вобщем пробовать надо, и тщательно разницу отслеживать.
Когда точность нужна очень хорошая, то ф/о можно в размеры делать - уже выигрыш. Ну а по стойкости ничё не скажу, только начали применять. Пока проблем нету, если не учитывать, что одну пресс-формочку покрыли не тем эпиламом. Применяем 2 типа - для защиты изделий и для покрытия форм (пресс- и литьевых). Да и отзывов нигде плохих пока не нашёл. Ну, думаю, что не надо 2 раза полировать, говорить не надо (из-за толщины покрытия). 10-минутный контрольный обход сложных ф/о не считается.
неужели нет никого, кто бы имел опыт работы с этим покрытием?
На счет прессформ ничего не скажу, а вот на штампах эффект есть. Особенно на вырубке. Стойкость выше в несколько раз. Да и срез красивее. На инструменте обрабатывающем тоже пробовали. Но там есть много тонкостей и в технологии покрытия, и в материаллах, и в дальнейшей работе. А вообще штука интересная. zpo@ukr.net
Ну, наконец-то! Зная принцип работы штампов, скажу, что если на вырубных штампах такой эффект, то на всем остальном можно даже не спорить. Кстати, хороший срез как раз за счёт стойкости пуансона и матрицы-то и получается. Вот инструмент это ещё хлеще. Хотелось бы поподробнее про это. Ну, по опыту. Час постучусь в почту.
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
