Mazak 8n mazatrol t32-2
Только что, lem_on сказал:
Ну ты и ебанат
Это контакт реле. Да и к тому же на привод сигнал идет, а не ЧПУ. Какой же ты странный
1 минуту назад, Guhl сказал:
А его ж, поди чморят на производстве.
Ну да, ну да, там такие как вы проститутки сразу выхватывают. Хотя Макса (Алису) как бабу обещал не бить, его муж дрючит.
@Guhl да не, он по производству сероводорода передовик.
Передовик - передозовик. Любитель нюхнуть серика
5 минут назад, Guhl сказал:
Его палкой если тыкнуть, то скулит как пес.
скорее воняет
Давайте я вам смазки подкину, отчпокаете друг друга специалисты по пердакам и палкой протыкать )))
Только что, maxx2000 сказал:
скорее воняет
Я думаю, что он и обмочиться может. Скорее всего и мочится. Я такой случай в энциклопедии медицинской видел. Там еще иллюстрации были и характерные диалоги. Так вот ле_моша как раз подходит по эти критерии
3 минуты назад, Guhl сказал:
Хотя бы не ебанат как ты, если ТС надо было остальные схемы, он бы спросил. Но ты как всегда включил режим модератора и отвечаешь за всех. Ты мне лучше покажи контакты реле от тех кнопок и концевиков про которые писал. Что не можешь, морда тюленья?
@Guhl А ещё у него пригорает знатно.
Мамка его фотку показывала
1 минуту назад, lem_on сказал:
Поциент, успокойтесь. Вам слово не давали.
Только что, Guhl сказал:
3 минуты назад, lem_on сказал:
Какой то мудак будут мне ещё и разрешение давать ))
А как вы выбираете кто кого? И что муж Макса говорит? Давайте кто первый отпишется тот и пассивный.
Ле_Маша, схем у вас нет. Вы лгун. Ничего не понимаете.
Чтоб вас не тревожить, вот вам из вашей же схемы контакт реле давления воздуха
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Кстати твоя мамка уже одевается и идёт в душ. Я ей привет от тебя передам.
Изменено пользователем lem_on
Поциэнт, будете себя плохо вести не получите соску. Будете выть. А нам вас еще выписывать
Тебе не кажется что мне глубоко насрать на твое мнение, у меня и станок и схемы, а у тебя догадки и дырявая жопа. И хрен вялый, ты же не мальчик. ))
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
