Оптимизация Трудовых Ресурсов
Так у него мыслей нет, одни низшие формы психической активности. Недоволен чем то. Бывает. Испа вон тоже всегда недоволен. :unsure:
Я когда-то пресс форму с помощью обломка напильника сделал, обточенного. Шведские блесны вращающиеся лучше настоящих штамповал. Меня этому когда-то на лабораторке по технологии металлов научили. Думал никогда не понадобится, ан нет, пригодилось в отличие от начерталки :rolleyes:
"есть некоторый заряд здорового цинизма" - так у киников учился <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%...%B8%D0%BA%D0%B8</noindex> и их современных последователей Делеза и Гваттари <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%B8%D0%BB%D1%8C</noindex> :unsure:
Джек мудрый и обаятельный. Его даже дети любят, а их не проведешь, они сердцем чувствуют и незамутненным образованием разумом, чистым как литр водки <noindex>http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%94%D0%B6%...%B1%D0%B5%D0%B9</noindex> :unsure:
"Я бесчестен, а от таких кроме обмана нечего и ожидать! Остерегаться надо людей честных, потому что ты даже не заметишь, когда они сделают какую-нибудь глупость!" :unsure:
Куда это ром вечно девается? - Чтобы это оценить надо прочитать The Price of Freedom - :rolleyes:
Простота хуже воровства - ущерба больше - учит народ :rolleyes:
"Остерегаться надо нечестных людей. Они уже показали на что способны" - видите, сами признаете заслуги бесчестных людей в отличие от честных, которые ничего и не показали и неизвестно чего от них ожидать, какую глупость сотворят, а с бесчестными все предсказуемо, значит уровень доверия возрастает в социуме от них :rolleyes:
А с бесчестными все просто - заключай контракт, и присматривай, чтобы ему было выгодно его исполнять и все дела.
Джек Воробей: На чья ты сторона?
Тай Хонг: А где выгодно?
Джек Воробей: У меня есть корабль.
Тай Хонг: Получается, с тобой выгодно.
Джек Воробей: Славный малый.
:rolleyes:
<noindex>http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%...%B5%D1%82%D0%B0</noindex>
Просто и честно с бесчестными. Согласитесь, что выгоду проще посчитать, все остальное и будет невыгодным. Так и экономика устроена :rolleyes:
какая связь между пост-индустриальным обществом, пост-модерном и Джеком-Воробьем, кроме того что это флуд и офф-топик.
пост-индустриальное общество основывается на том, что покупатель перестает покупать продукт и начинает покупать отсутствие проблемы.
а вот это все про Дж.Воробейя - что-то мутное и примитивное. Типа инсталляций, когда участники вымазываются в дерьме, не потому что уроды, а потому что глубокий смысл сокрыт. Якобы.
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, какое кол-во программистов должно "тащить" фрезерный участок (6 5-тиосевых, 2 3-хосевых центра)? Специфика производства: изготовление из цельных кусков металла единичных деталей, которые ранее были изготовлены литьём, штамповкой. Участок работает в 2 смены по 8 часов.
Кроме непосредственно разработки УП и карт наладок программисты занимаются:
- созданием 3D-моделей деталей в основном по образцам и измерениям с КИМ, т.к. по имеющимся чертежам это невозможно;
- назначают заготовки;
- придумывают технологию, порядок обработки, установки и крепления детали;
- подбирают инструмент, режимы и оснастку.
Не совсем понятно, почему всем должны заниматься программисты? Технолога, конструктора нельзя выделить? Судя по вашим картинкам, для обработки таких деталей из куска, нужно решать проблемы конструкторские, например, убирать уклоны, обнизки. Это обычная практика, когда переделывается исполнение детали под кусок. Просто может возникнуть ситуация, когда нужны знания конструктора. Проблемы оснастки и инструмента желательно тоже поручить специально подготовленным людям.
