Как Создасть Постпроцессор Для Fidia?
Как создасть постпроцессор для FIDIA?
Поставил POWERMILL и PMPOST Руссифицированный
Нашел там FIDIA убрал все лишнее( а требования у меня были такие )
В каждой строке строго!!! координаты XYZ без точек
Без всяких там G I J K и прочего мусора..
Сделал -проблем не возникло.
Далее уселся за MILL тагже проблем не возникло при создани траектории и NC файлов.
Осталось только спотпроцессировать..
Вот тут облом запускоется процесс и пишет ошибка PMPOST приложение будет закрыто..
И ошибка постпроцессора.
Решил в текстовом редакторе составить пост под DUCTPOST файл с расширением .opt
А навыков программирования нет да еще хелп только английский...
Наккавырял что-то такое непонятное но вот беда .
В детальке моей много отверстий сделал я программу ( а он требует многоосевую обработку )
И при запуске постпроцессора пишет многоосевую не поддерживает..
Как быть кто поможет?
Пробовал все тоже на POWERMILL 7 тот же эффет!
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
