Постпроцессор Для 6р13ф3 Стойка Н33
Помогите, кто чем может. Станков старых полно. А я пока с составлением постов не дружу (опыта мало).
Нужен постпроцессор для 6Р13Ф3 стойка Н33. :surrender::wallbash::sad::wallbash:
C такой стойкой дела не имел. Можешь дать пример управляющей программы?
Пример программы:
N001G17F0624
N002M13F0624
N003G01Y-004257F4712L202
N004G01X+040882F4712L101
N005G01Z-005000F0660L404
N006X+000400F0610
N007X-004526Y-000365F0712
N008X-000400F0610
N009X+000370Y+000708
N010G03X+000026Y+000120I+000266J+000120
N011X-000036Y+000140I+000292
N012X-000026Y+000039I+000207J+000113
N013X-000109Y+000069I+000164J+000138
N014X-000025Y+000004I+000035J+000132
N015X-000014Y+000001I+000014J+000187
N016X-000016Y-000001J+000188
N017X-000132Y-000067I+000016J+000196
N018X-000023Y-000028I+000274J+000239
N019X-000015Y-000025I+000196J+000139
N020G01X+000760Y-000756F0712
N021Y+000672F0610
N022G02X+000056Y+000151I+000234J+000001
N555Y-000730F0610
N556X-000049F0712
N557X+000098F0610
N558X+003753Y+000486F0712
N559X+000400F0610
N560X-005631Y-000146F0712
N561X+000400F0610
N562Z+003069F0660
N563G40Z+001931F0660L404
N564G40Y+004241F4712L202
N565G40X-030798F4712L101
N566M05F0624
N567F0000
Изменено пользователем 82en
К сожалению, готового постпроцессора на эту стойку у меня нет. Можешь попробовать поискать похожий в базе стандартных постов для ПроЕ и подправить, если что не так.
В том то и дело, что нет в базе похожих...
Насколько помню, Н33 почти стандартный G код жрёт, только дуги по секторам.
А лучше меняйте её на современную стойку.
Не получится, похожей стойки нет в природе.
Давно, лет 15-17 назад работал с Н33.
Относительные перемещения, странная запись подачи - признак торможения, мантисса числа + две цифры самой подачи.
Без циклов G81-G89. Пеки придется как то расписать в приращениях. И эти обращения к L-корректорам.
Сложновато будет вылепить полноценный пост.
Я начинал свою ЧПУ деятельность с 6Р13Ф3 - стойка Н33 в 80-х
Есть много болячек при программировании и особенно
при коррекции инструмента на радиус
Обычно я использовал свои примочки и постпроцессоры
Очень неплохая была система СПРУТ для этой системы
Если у вас много программирования и есть действительно
необходимость для дальнешей работы могу Вам помочь
Чисто из-за спортивного интереса
Если намылиш мне как правильно подачу задавать то
состряпаю к среде первый вариант
в любом случае чтонибудь придумаем
ch4@mail.ru
Не забудьте, что на этом станке точность 0.01мм. Было у нас 8 штук таких, но уже все отработали своё, основная проблемма, но вполне решаемая - ввод коррекции.
тут почитать бы конечно доку... если есть
но мне кажется что в приведенном примере программы
такое количество коректоров лишнее
но в целом можно анализировать предыдущее и последущее перемещение
и вводить коректора, только договорится какие когда
инструмент я как понял токо один...
при задании подачи нужно знать на какой коэфициент умножать при разгоне и торможении
я применяю только две подачи, холостой ход и подачу на разгоне
это зависит регулируется ли еще генератор, на нашем станке он уже сдох
работает только в одном режиме, поэтому и выбор подач небольшой
  • 1 год спустя...
Для этой стойки я использовал Гемму 9,0 сама программа получалась но с ручной коррекцией.
Сейчас ищу постпроцессор к Edgecam.
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
