Постпроцессор Для 6р13ф3 Стойка Н33
Помогите, кто чем может. Станков старых полно. А я пока с составлением постов не дружу (опыта мало).
Нужен постпроцессор для 6Р13Ф3 стойка Н33. :surrender::wallbash::sad::wallbash:
C такой стойкой дела не имел. Можешь дать пример управляющей программы?
Пример программы:
N001G17F0624
N002M13F0624
N003G01Y-004257F4712L202
N004G01X+040882F4712L101
N005G01Z-005000F0660L404
N006X+000400F0610
N007X-004526Y-000365F0712
N008X-000400F0610
N009X+000370Y+000708
N010G03X+000026Y+000120I+000266J+000120
N011X-000036Y+000140I+000292
N012X-000026Y+000039I+000207J+000113
N013X-000109Y+000069I+000164J+000138
N014X-000025Y+000004I+000035J+000132
N015X-000014Y+000001I+000014J+000187
N016X-000016Y-000001J+000188
N017X-000132Y-000067I+000016J+000196
N018X-000023Y-000028I+000274J+000239
N019X-000015Y-000025I+000196J+000139
N020G01X+000760Y-000756F0712
N021Y+000672F0610
N022G02X+000056Y+000151I+000234J+000001
N555Y-000730F0610
N556X-000049F0712
N557X+000098F0610
N558X+003753Y+000486F0712
N559X+000400F0610
N560X-005631Y-000146F0712
N561X+000400F0610
N562Z+003069F0660
N563G40Z+001931F0660L404
N564G40Y+004241F4712L202
N565G40X-030798F4712L101
N566M05F0624
N567F0000
Изменено пользователем 82en
К сожалению, готового постпроцессора на эту стойку у меня нет. Можешь попробовать поискать похожий в базе стандартных постов для ПроЕ и подправить, если что не так.
В том то и дело, что нет в базе похожих...
Насколько помню, Н33 почти стандартный G код жрёт, только дуги по секторам.
А лучше меняйте её на современную стойку.
Не получится, похожей стойки нет в природе.
Давно, лет 15-17 назад работал с Н33.
Относительные перемещения, странная запись подачи - признак торможения, мантисса числа + две цифры самой подачи.
Без циклов G81-G89. Пеки придется как то расписать в приращениях. И эти обращения к L-корректорам.
Сложновато будет вылепить полноценный пост.
Я начинал свою ЧПУ деятельность с 6Р13Ф3 - стойка Н33 в 80-х
Есть много болячек при программировании и особенно
при коррекции инструмента на радиус
Обычно я использовал свои примочки и постпроцессоры
Очень неплохая была система СПРУТ для этой системы
Если у вас много программирования и есть действительно
необходимость для дальнешей работы могу Вам помочь
Чисто из-за спортивного интереса
Если намылиш мне как правильно подачу задавать то
состряпаю к среде первый вариант
в любом случае чтонибудь придумаем
ch4@mail.ru
Не забудьте, что на этом станке точность 0.01мм. Было у нас 8 штук таких, но уже все отработали своё, основная проблемма, но вполне решаемая - ввод коррекции.
тут почитать бы конечно доку... если есть
но мне кажется что в приведенном примере программы
такое количество коректоров лишнее
но в целом можно анализировать предыдущее и последущее перемещение
и вводить коректора, только договорится какие когда
инструмент я как понял токо один...
при задании подачи нужно знать на какой коэфициент умножать при разгоне и торможении
я применяю только две подачи, холостой ход и подачу на разгоне
это зависит регулируется ли еще генератор, на нашем станке он уже сдох
работает только в одном режиме, поэтому и выбор подач небольшой
  • 1 год спустя...
Для этой стойки я использовал Гемму 9,0 сама программа получалась но с ручной коррекцией.
Сейчас ищу постпроцессор к Edgecam.
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
      @hlibhlib ну а если в Гоблинском?
    • A_1
      Нужно менять значение X. Измение значения P повлияет только на фактическую глубину первого прохода.
    • hmss
      Подачи слишком высокие,на черновое точение F701.707,а на чистовое F121.796.попробуй на черновое F0.25,а на чистовое F0.1
    • g687
      Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет) Тогда с учетом формулы : получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы теперь понятно откуда берется этот коэффициент.     С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812 Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.   Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?   Т.е. например  написал программу G76 P011060 Q50 R0.1 G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5   допустим гайка не наворачивается в этом случае надо вместо P812 написать P920 ? или вместо X34.16 написать X34.08 ?   P.S. Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160   Этот курс я тоже купил :)   Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.   Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM   Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.   Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки). Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
