Высокоточное Зд Сканирование
День добрый! Созрела тут у нас на фирме одна проблемка, много работаем с иностранной резьбой, изготовленной по стандартам предприятия из US. Когда хотели прикупить такой калибр, вопрос вылился в такие деньги что хоть фирму разгоняй.
Попросили калибр у смежников, они то богатые и вот теперь носимся с ним как с писаной торбой. Проблемма в том что его надо обмерить и изготовить аналог, где изготовить есть необходимо получить размеры. Калибр на конусную резьбу, с нестандартным профилем. Т.е. представляет собой конус с винтовой линией, вот хочу выяснить, что будет проще:
Отсканировать калибр, получить облако точек, преобразовать в твердую модель и по модели уже определяться с размерами, так с модели то их снять проблеммы нет?
Или, так как у нас есть некоторые размеры калибра, полученные старыми дедовскими способами, постоить твердую модель, промерить калибр на соответсвие модели и скорректировать модель до полного соотвествия с калибром? И не будем при этом способе проблемм с позиционированием калибра относительно измерительной машины?
Кто нибудь занимался подобными вещами? :surrender:
post-10208-1182337658_thumb.jpg вот так он выглядит
Изменено пользователем yuzer
Получить сечение калибра вдоль его оси - по возможности точнее.
И добавить
