Хочу Купить Лазерный Фрезер Sa-6
Хочу купить лазерный фрезер SA-6 в компании САН, вот ссылочка на него <noindex>http://sun-nsk.ru/equipment/lasernye_gravery/sa/</noindex>.
Судя по параметрам он очень даже хорош, но практического применения ни у кого из знакомых не было.
Подскажите кто что знает, пожалуйста!
Изменено пользователем BEAST
По параметрам:
1) Как вообще такое может быть?:
"Разрешающая способность (мм) 0,03
Точность позиционирования (мм) < 0,01"
Главное, дискрета перемещения станка 0.03 мм, а точность позиционирования аж менее 0.01 мм!!! Может в Китае всё наоборот?
Пора уже вводить понятие как КИТАЙСКАЯ ТОЧНОСТЬ!!! :D
Как-то на выставке видел как он гравирует... зрелище не для слабонервных - весь трясется, как будто внутри кролики ......тся :)
Почитайте что написано в
Особенности и отличия граверов серии Sunlight SA
и Вы поймете, что такое написать мог тоько неспециалист. С таким подходом и аппарат, я думаю, не более профессионален.
Почитайте что написано в и Вы поймете, что такое написать мог тоько неспециалист. С таким подходом и аппарат, я думаю, не более профессионален.
А что посоветуете и у кого лучше брать?
По параметрам:
И какой тогда лучше брать?
В лазерном резаке разрешающая способность определяется толщиной реза, как и у прототипирующих систем с применением лазера, где они не могуть обеспечить точность выше, чем размер пятна луча. Так, что нет тут никакой лажи.
Насчет точности полное вранье.
Не может ременный привод с ШД в микрошаговом режиме дать такую точность позиционирования на заявленном рабочем поле.
Часто (наивные барыги?) путают точность с дискретностью задания перемещения.
Ценник заявлен как за сервопривод.
а что посоветуешь?
А что тогда лучше брать?
Нужно знать область применения (та же что и SA или можно сузить) и бюджет.
Станок нужен для резки и гравировки в основном по дереву, фанере, ну и пластику конечно. Минимальные габариты стола 300*400 и максимальный бюджет 350т.р.
Заранее Спасибо))))
2 BEAST:
Лучше никого не слушай, а найди тех, кто эти установки имеет и спроси их. Это самое простое и лучшее решение. Там на сайте есть отзывы, найти их адреса и телефоны не сложно. Вообще, продавцы, если они уверены в своём оборудовании, то спокойно дают телефоны. Если не дадут, то это уже само по себе понятно. Не жди, что твою работу кто-то сделает за тебя. Лучше потратить некоторую сумму на телефонные разговоры, чем выбросить 350 тысяч в трубу. Я имел дело с московским филиалом этой конторы, впечатление очень приятное, не врут, говорят то, что есть реально, телефоны дают. Я не стал у них ничего покупать, т.к. мне нужна высота Z-оси 400мм, проще самому сделать.
Сам не пользовал, но посмотрите вот такую машину.
GСС (Тайвань) Laser Pro Mercury
<noindex>http://www.dalicom.ru/index.php?content=pr...ency_select=rub</noindex>
Это верно, но только отчасти.
      а если надолго нажать что будет?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
