Хочу Купить Лазерный Фрезер Sa-6
Хочу купить лазерный фрезер SA-6 в компании САН, вот ссылочка на него <noindex>http://sun-nsk.ru/equipment/lasernye_gravery/sa/</noindex>.
Судя по параметрам он очень даже хорош, но практического применения ни у кого из знакомых не было.
Подскажите кто что знает, пожалуйста!
Изменено пользователем BEAST
По параметрам:
1) Как вообще такое может быть?:
"Разрешающая способность (мм) 0,03
Точность позиционирования (мм) < 0,01"
Главное, дискрета перемещения станка 0.03 мм, а точность позиционирования аж менее 0.01 мм!!! Может в Китае всё наоборот?
Пора уже вводить понятие как КИТАЙСКАЯ ТОЧНОСТЬ!!! :D
Как-то на выставке видел как он гравирует... зрелище не для слабонервных - весь трясется, как будто внутри кролики ......тся :)
Почитайте что написано в
Особенности и отличия граверов серии Sunlight SA
и Вы поймете, что такое написать мог тоько неспециалист. С таким подходом и аппарат, я думаю, не более профессионален.
Почитайте что написано в и Вы поймете, что такое написать мог тоько неспециалист. С таким подходом и аппарат, я думаю, не более профессионален.
А что посоветуете и у кого лучше брать?
По параметрам:
И какой тогда лучше брать?
В лазерном резаке разрешающая способность определяется толщиной реза, как и у прототипирующих систем с применением лазера, где они не могуть обеспечить точность выше, чем размер пятна луча. Так, что нет тут никакой лажи.
Насчет точности полное вранье.
Не может ременный привод с ШД в микрошаговом режиме дать такую точность позиционирования на заявленном рабочем поле.
Часто (наивные барыги?) путают точность с дискретностью задания перемещения.
Ценник заявлен как за сервопривод.
а что посоветуешь?
А что тогда лучше брать?
Нужно знать область применения (та же что и SA или можно сузить) и бюджет.
Станок нужен для резки и гравировки в основном по дереву, фанере, ну и пластику конечно. Минимальные габариты стола 300*400 и максимальный бюджет 350т.р.
Заранее Спасибо))))
2 BEAST:
Лучше никого не слушай, а найди тех, кто эти установки имеет и спроси их. Это самое простое и лучшее решение. Там на сайте есть отзывы, найти их адреса и телефоны не сложно. Вообще, продавцы, если они уверены в своём оборудовании, то спокойно дают телефоны. Если не дадут, то это уже само по себе понятно. Не жди, что твою работу кто-то сделает за тебя. Лучше потратить некоторую сумму на телефонные разговоры, чем выбросить 350 тысяч в трубу. Я имел дело с московским филиалом этой конторы, впечатление очень приятное, не врут, говорят то, что есть реально, телефоны дают. Я не стал у них ничего покупать, т.к. мне нужна высота Z-оси 400мм, проще самому сделать.
Сам не пользовал, но посмотрите вот такую машину.
GСС (Тайвань) Laser Pro Mercury
<noindex>http://www.dalicom.ru/index.php?content=pr...ency_select=rub</noindex>
Это верно, но только отчасти.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
