Стойки--выбор, Установка, Работа
Посмотрел описание на FMS-3000. Я так понял, что можно использовать практически любые железки, лишь бы они находились на нужных адресах, которые расписаны в описании. Нужны платы ввода-вывода, ЦАПы +/-10V для приводов и входы с датчиков ОС.
Отчасти верно, но не экспериментируйте с написанием драйверов для плат ЦАП и приема сигнала датчиков. Оставьте хоть что-то ядру))
А вот всякие платы АЦП сопутствующего оборудования - это без проблем.
И вроде как никто не мешает вместо ISA использовать PCI платы.
Честно говоря с PCI не экспериментировал, но теоретически должно получиться.
И еще пока не понятно какие ограничения у демо-версии, которую можно скачать с сайта.
Вполне понятные)
Ни одного сигнала наружу, зато с эмулятором вдоволь наиграться можно - очень забавная игрушка для взрослых.)
Приветствую всех.
Имею собственный опыт модернизации станка (не чпу) вернее будет сказать конверсии.
Задались целью сделать всё максимально дёшево, короче конструктор для взрослых пацанов. Делали долго, год вообще не подходили, потом подсчитали вышло порядка 3х месяцев.
Взяли с другом 67К25ПФ20 за 60 тыр. Состояние сносное. Отсутствовало устройства зажима инструмента на вертикальной головке. Всю механику выкинули. Взяли на заводе от списаного оборудования - 3 ШВП, шкаф с приводами на 4 координаты, движки по цене металлолома. Россыпью платы для FMS3000. Довольно много оригинальных деталей, делал сам на работе благо есть на чём.
Итог 3х координатный ЧПУ за 150 тысяч рублей, это с учётом всех затрат + 10% накинул
Единственная проблема - шпиндель, привод через коробку - гремит сильно. Сечас хочу сделать прямой привод через ремень. Управления от частотника (тоже халява.)
Делал несколько п/ф, какието хитрые направляющие, поведение станка очень достойное.
Стойка FMS3000 для модернизации самое то. Настраивается под любую задачу. Рекомендую.
А можно вообще без стойки, как конкретного специзделия, в смысле в стандартный компьютер вставляется плата моушн контроллера, простейший софт, и поехали.
Даже не пойму, зачем народ старые стойки с древней ненадёжной электроникой и фотовыводом к компьютеру через какие то переходники прицепляет.
Сразу компьютер поставил на станок, и вперёд.
2 Художник
Собственно так и есть, старенький АМД К6-166 (разогнан 200) в нём 3 платки
Всё отличие что в Вашем варианте контроль реализован железом, а в нашем софтом
ЗЫ. Кстати про комп который К-6
Ввиду отсутствия возле станка компа на котором можно считать УП, там же стоит Вин ХР (памяти всего 96 мБ) и Pro/E Wildfire 3. Всё работает! основной тормоз - видео.
:sad: кто нибудь имеет опыт сос стойкой 4ск? как она вам. на сайте производителя имеется портативная приставка чпу к компьютеру. послал запрос, щас жду. 4ск- это якобы оливетти! не знаю, но судя по управлению это наш полуответ- полузапрос оливетти италия :dry:
[ :blink: не понял, где взять детали fms3000 под иса слот и если взять обычный комп целерон 2000, напримрер, то как привязывается прога фмс. с качал демо, запуск5аю на обычном компе фмс демо- не открывается, запускаю все в досе. объясните :blink:
Всё правильно. Программное обеспечение FMS работает под DOS.
:surrender: то есть не запускается в досе. :smile: ошибся при написании предложения. не запускается в досе- делал обычную загрузочную дискету и запускался с обычного компа атлон 2.6 не запускаетсяф прога из под дос. может симулятор работает только под чпу- фмс3000? или че то я делал неправильно :smile:
и еще че м демка то отличается? нет реальных выходов на подачи чтоль?
Изменено пользователем zoowar
Имхо, Аллен-Бредли --> Оливетти ОСН (серия 86хх) --> 4ск.
Под ДОС всё запускается. Какие то кноповки не правильно давите...
Маяк-600 судя по описанию, тоже не плохая стойка.
Да уж... По описанию чуть ли не Sinumerik.
А потом будешь под каждый станок менять математику Маяка.
А что, у Сименса не будешь что ли?
А чем Sinumerik лучше? И какой конкретно? А так же сообщите плиз, сколько он стОит :smile:
Упоминание Windows ХР в описании программного комплекса Siemens, сразу сделало неинтересным дальнейшую работу по его приобретению. Как вспомню синие экраны и представлю, что при этом может произойти, становится дурно. Конечно, можно применить массу способов защиты, только зачем. Это всё равно, что плодить надзирателей, которые следят за другими надзирателями.
ПО HMI−Advanced это мультитехнологический
многоканальный интерфейс для станков. Это ПО
предлагает удобное и комплексное управление станком
Windows−ориентированной оболочкой.
Как только к станку стыкуется Маяк, сразу начинаются глюки
и приходится обращаться к разработчикам ПО.
И так с каждым станком(даже одного типа), хотя, казалось бы, на предыдущем станке уже ПО отработано.
Маяк работает под Linux, но от этого не легче,
проблем намного больше.
cepr,
Вот подумываю купить такую стоечку.
Если я правильно понял, Вы сталкивались в практике с Маяк600. Расскажите подробнее, какие проблемы бывают у этих стоек, что конкретно менять приходилось, программу электроавтоматики, или всё ПО, насколько серьёзные глюки, удобное ли ПО наконец, ограничения по скорости и разрешению, и так далее, но что ни будь поконкретнее, кроме слов "глюки" и проблемы. Глюков и ошибок у всех хватает, и у Сименсов и у Митсубиси, и у других. Вопрос насколько они серьёзные и насколько оперативно устраняются.
А ты им скажи Шарапов, что у них в Англии побольше нашего воруют, а уровень правопорядка в стране характеризуется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать.
Всем привет, может кто подскажет, ЧПУ "МИКРОС" - что за зверь, чья элементная база, ну и вообще если сравнивать с нижегородским FMS.
Буду крайне признателен за развернутый ответ.
cepr,
Сталкивался предостаточно. Можно сказать, участвовал в отладке ПО на своем предприятии.
Чаще всего проблемы в связке ПО - электроавтоматика. Поэтому разработчики и корректируют ПО.
Программирование стандартное, ИСО. Здесь проблем нет. Для наладчика и оператора удобна в работе.
А если возникают проблемы, то, исходя из большого опыра работы с другими УЧПУ, всегда можно найти обходной вариант.
Кажется, не решена одна проблема ПО. Если на станке ведется 3Д обработка, особенно алюминиевых сплавов, то на больших подачах привода очень некорректно отрабатывают короткие перемещения. Могут быть вибрации.
Ну, вот, что вспомнилось. Масса проблем, конечно же уже решена и все учтено в ПО.
Какие? Может быть просто программировать автоматику наладчики не умеют?
Хотя программирование автоматики что у Маяка, что у других, это целую "Камасутру" писать надо...
Вот этого я больше всего и боялся. Хотя ижевцы заявляют, что у них хороший Look Ahead... А насколько FMS-3000 хороша в этом плане?
Может Shuricsson подскажет?
Чаще проблема в том, что нужно правильно проанализировать "нестыковку", т.е. обращается ПО к программе электроавтоматики, а там не учтен какой-либо параметр. Наладчики на Маяке квалифицированные, нужно только вовремя свести их с разработчиками ПО, чтобы они совместно решали проблемы. Возможно, Look Ahead и включен в ПО(как и циклы работы с электронными щупами), только это наверняка не проверялось в реале и требует доработки в процессе эксплуатации.
C FMS-3000 не сталкивался, а вот с NC210 работаю. Разрабатываю УП для 3Д обработки и короткие перемешения отрабатываются без проблем. Стоит и к этой стойке присмотреться.
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
