Стойки--выбор, Установка, Работа
Стоит и к этой стойке присмотреться.
Нет, не планировал, дорогая очень, мне проще свою ЧПУ доделать.
Нынче может попытаться использовать чужой труд?)
Хотя Ваша заточенность на успех внушает уважение)
Посчитайте общие затраты, может надо быть более восприимчивым к чужим разработкам?)
Как разработаете свою ЧПУ, скиньте информацию - с удовольствием посмотрю, должно быть получится нечто грандиозное)
Пытаюсь, пока не получается. То цена не устраивает, то качество. Вот Вы например, так и не ответили по стойке FMS-3000. В частности, как она себя ведёт на коротких перемещениях и высоких скоростях, какие есть проблемы, недостатки, ошибки. Какой сервис и оперативность разработчиков?
Считал, на один станок конечно нет смысла разрабатывать. А у меня станков много, и базовые разработки. Пока выгоднее самому доделать. Тем более, существующие сертифицированные ЧПУшки порой зарезаются на простых тестах. Покупать железку за несколько (до десятка) тысяч баксов, чтобы выяснить, что она меня не устраивает, как то накладно.
Не надо издеваться. Ничего грандиозного не сделаю, но будет вполне работоспособно, и заточено под мои задачи. Жаль времени и денег не хватает, хотя почти всё готово, но разработка затянулась, другими делами занимаюсь.
Оттестирую – сообщу.
никто не сомневается что получится хорошо
Левша вон буржуйскую блоху подковал в легкую...
случайно нет ни укого докуентации по NC 210?
собирамся приобрести станок токарный (еще не скоро)
почитать бы чего то помимо рекламных проспектов...
был на сайте "Все о ЧПУ" но он какой то мертвый...
читал я эти доки- гадость и програмирование гадость. и итнтерфейс дурацкий. сименс лучше для токарного :smile:
Дык вот сын просто недавно родился. Не до форумов было)
1. С тех пор как они делают ЧПУ на процессорах выше 1 ГГц, актуальность короткие кадры потеряли.
Слишком мало стало минимальное время отработки кадра. Даже уже и не знаю этого времени. Раньше было 0.001 с, но это на Pentium 200. Какое оно на РIII 1000 MHz, не знаю.
Я по крайней мере не смог получить на осциллограмме платы ЦАП провалов по заданию во время подобного эксперимента.
2. Раньше проблем было море, но они работают над софтом постоянно.
Сейчас больших проблем не вижу, разве только они своим софтом слопали всю память до 640 Кб (система под DOS), поэтому как ни запихивай драйвера в автоэксеке и конфиге в верхнюю память, с мышью уже не поработаешь. Соответственно и большую макропрограмму (работающую параллельно с электроавтоматикой) не запустишь, хотя иногда надо. Память жрется открытием любого окна и увеличением буфера кадров..
3. С оперативностью. Не хочу их хвалить, дабы не зазнавались, но тут все подозрительно хорошо.) Все ответы по электронной почте приходят в течении 3-12 часов. Так же по емайлу присылают обновления и замены софта, если какие-то функции не работают. У меня к ним претензий нет в этом плане.
  • 2 года спустя...
Имею собственный опыт модернизации станка (не чпу) вернее будет сказать конверсии ... 67К25ПФ20 ... Всю механику выкинули. Взяли на заводе от списаного оборудования - 3 ШВП, шкаф с приводами на 4 координаты, движки по цене металлолома. Россыпью платы для FMS3000. Довольно много оригинальных деталей, делал сам на работе благо есть на чём...
Единственная проблема - шпиндель, привод через коробку - гремит сильно. Сечас хочу сделать прямой привод через ремень. Управления от частотника (тоже халява.)
Делал несколько п/ф, какието хитрые направляющие, поведение станка очень достойное...
хххПФ20 - станок с позиционной ЧПУ, т.е. макс. двигателя на 3-ри оси.
На шпинделе стоят "конички" - их надо делать под заказ (шлифованные). Коробку желательно сократить.
Одесса выпускала аналогичную модель 6720.
Ссылка на одесские вариант модернизации - <noindex>http://www.maleks.wmmt.net/?mode=mod&exmod=6720f3nct</noindex>
на шпинделе до 4000об/мин, направляющие ZX-100k (накладные). УЧПУ и частотники венгерские NCT
2. Соответственно и большую макропрограмму (работающую параллельно с электроавтоматикой) не запустишь, хотя иногда надо. Память жрется открытием любого окна и увеличением буфера кадров..
3. Все ответы по электронной почте приходят в течении 3-12 часов. Так же по емайлу присылают обновления и замены софта, если какие-то функции не работают. У меня к ним претензий нет в этом плане.
1. Точно не могу сказать, дабы не обманывать людей, от чего именно были проблемы с короткими кадрами, может действительно процессор слабый. Проблемы были, даже в параметрах стойки было, что то похожее на параметр корректирующий данную проблему. На текущий момент такой проблемы нет.
2. Такая проблема существует у всех подобных стоек. Решить это можно, очень просто (понимая принцып распределения оперативной памяти стойки).
3. Согласен на все 100 %. Сервис хорош.
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia...
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
