BIM от Калининграда до Сахалина: итоги конкурса Мастер-Renga
7 декабря компания Renga Software, совместное предприятие АСКОН и 1С, объявила итоги VIII конкурса информационного моделирования «Мастер-Renga». Эксперты рассмотрели более 80 проектов реальных объектов, находящихся на стадии проектирования или строительства, из России, Беларуси и Казахстана, все работы были выполнены в BIM-системе Renga.
Проекты оценивались по 5 номинациям: Подробнее…
View the full article
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
