BIM от Калининграда до Сахалина: итоги конкурса Мастер-Renga
7 декабря компания Renga Software, совместное предприятие АСКОН и 1С, объявила итоги VIII конкурса информационного моделирования «Мастер-Renga». Эксперты рассмотрели более 80 проектов реальных объектов, находящихся на стадии проектирования или строительства, из России, Беларуси и Казахстана, все работы были выполнены в BIM-системе Renga.
Проекты оценивались по 5 номинациям: Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
