@Maik812 А смысл когда есть спецификация на узел? У меня же считает общее количество деталей, которые нужно изготовить производству на 1 изделие (хотя в другом макросе есть множитель количества заказанных изделий, сюда это тоже можно прикрутить.) А так ты это значение будешь вручную считать складывая данные из спецификаций из всех подсборок. Тогда надо к каждому количеству прописывать имя сборки/под-сборки в которой находится эта деталь. По идее и это можно реализовать, я только не понимаю зачем? Проследить входимость детали в какой сборке она со временем побывала? А что деталь с неактуальными данными? Как отслеживать если эта деталь уже не входит в ту или иную подсборку? Короче, путаница получится
В этом и проблема. Сумма деталей в узле одна а во всей главной сборке другая.. Не применимо к вопросу о вхождении ради чего ты пост дал ,а просто .. Просто о том что две цифры, в узле сумма и в главной сборки и они у меня отдельно идут.
При импорте размеров из модели в чертеж не импортируется толщина и радиус листовой детали. При этом если дважды на размере толщины тапнуть, видно, что кнопка "импортировать размер" нажата. Что это может быть?
Если строго делать, то в данном случае добавляются листы с номером предпоследнего листа + буква.
Например, предпоследний лист 9 и добавляются два листа. Тогда их номера будут 9а и 9б.
В таблице изменений добавляемых листов указывается "Нов."
Номер ЛР не меняется. В штампе указывается новое количество листов: 12.
Но часто гораздо лучше делать замену всего документа. Проблем меньше.
Конечно, версию пошивки желательно маркировать. В любом удобном месте. Около микросхемы или на микросхеме.
По хорошему при разводке платы это место должно быть предусмотрено. Если это важно для последующей работы с платой.
В сборочном чертеже это место может быть указано конкретно.
Или хотя бы просто дать указание в ТТ.
Наносить любую маркировку не запрещается, не зависимо есть на это ГОСТы или нет.
Во-первых версия прошивки может быть важна для программистов.
Во-вторых, не будет вопросов у ОТК по вопросу наличия маркировки.
