Внесение изменений в КД
Всем добрый день.
Ситуация такая: требуется аннулировать чертеж Х, заменить чертежом Х1. В чертеже Х1 число страниц увеличилось на +2. Как на этих двух новых листах заполнять графы ИЗМ/ЛИСТ/№ ДОК? На первом по логике - 01/ЗАМ/ИЗВ.001, а на 2 и 3? 01/НОВ/ИЗВ.001?
Буду признательна за пояснения
3 часа назад, Волшебница сказал:
Всё правильно.
5 часов назад, Волшебница сказал:
Всем добрый день.
При замене всего документа не зависимо от количества листов на всех одинаково
1/Зам./ИЗВ.001
15 часов назад, brigval сказал:
1/Зам./ИЗВ.001
Спасибо за ответ
18 часов назад, semsv сказал:
Всё правильно.
Спасибо за ответ
16 часов назад, brigval сказал:
1/Зам./ИЗВ.001
Это зависит от способа внесения изменений.
21 час назад, Волшебница сказал:
По-моему в ГОСТ 2.503-2013 все четко написано. "Нов" пишется только тогда когда вы добавляете новые листы в существующий документ. Когда Вы заменяете документ то на первом листе пишется "все" или на каждом "зам". Это зависит от способа внесения изменений.
PS диву даешься как большинство понимает ГОСТ по-свойски.
8 минут назад, niksasa сказал:
@niksasa , а как Вы понимаете ручной способ внесения изменений и автоматизированный способ внесения изменений?
23 минуты назад, brigval сказал:
Ручной с помощью ручки, а автоматизированный с помощью компьютера (цифровая подпись). А Вы понимаете как то по-другому?
1 час назад, niksasa сказал:
Я до конца не понимаю.
Если в архив сдаются чертежи, распечатанные на принтере, это изменение будут выполнено ручным способом или автоматизированным?
17 минут назад, brigval сказал:
Тоже задавался этим вопросом. В НК на конкретном предприятии разъяснили так:
1) Ручной способ - КД выпущено вручную (карандашом/чернилами) на бумаге. Либо отсутствует электронный оригинал КД и изменения вносятся чернилами.
2) Автоматизированный способ - КД выполнена на ПК с помощью САПР (замена листа/документа).
26 минут назад, brigval сказал:
Изменение в КД вносит работник архива или другое ответственное лицо. Вы же готовите извещение с документацией. Какая разница на чем сделана документация, если изменения проводятся вручную? Если бы не печатали КД, а работали с электронной документацией, то и изменения вносились автоматизированным способом.
PS я это так понимаю, все остальное какие то полуфабрикаты.
Изменено пользователем niksasa
7 часов назад, niksasa сказал:
Поработайте в архиве с БД и сразу поймете как лучше вносить изменения.
10 часов назад, Niki85 сказал:
Почему я как инженер-конструктор должен это понимать? Я не отвечаю за внесение изменений. Вы много понимаете в моей работе? Каждый должен заниматься своей работой, а не понимать не понятно что и ставить себя на место другого. Поработайте инженером-конструктором с БД и тогда поймете как лучше  и проще для меня разрабатывать КД. Что то не вижу очереди из других отделов людей, которые меня хотят понять...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, возник вопрос с указанием изменений в текстовом документе. Допустим необходимо изменить, кроме листов документа ещё и титульный лист. В случае рукописного изменения указываем номер изменения рядом с отредактированным местом. Если заменяем титульный лист на новый, то на самом титульном листе ничего больше не указывается, верно? А как быть с листом регистрации изменений? Титульный лист не имеет порядкового номера.
1 час назад, The_22nik сказал:
Счёт листов в текстовом документе с титульным листом начинается с титульного листа. У него номер 1.
На нем, примерно в том месте, где располагалась бы таблица изменений в основной надписи, вписываются данные об изменении так же и те же что и в основной надписи заменяемого листа.
Изменено пользователем brigval
18 минут назад, brigval сказал:
Границы блока внесения изменений чертить не обязательно? Эти данные на титульном листе являются обязательными требованиями или остается на усмотрение конкретной организации? В ГОСТ 2.503-2013 об этом ничего не сказано.
Изменено пользователем The_22nik
3 часа назад, The_22nik сказал:
Чертить не нужно. Так делают. Специалисты поймут.
В этом плане титульный лист ничем не отличается от остальных листов документа.
1 час назад, brigval сказал:
brigval ,большое спасибо за ответы. Нашел ещё вот такую информацию. В ГОСТ Р 2.105-2019 в п. 8.9 показана схема с полями для заполнения. Нас интересует поле 10. Цитата из ГОСТ: "поле 10 — графы 14— 18 по ГОСТ 2.104 (допускается размеры устанавливать произвольно; линии, разделяющие графы и строки, не наносят; наименование граф не указывают). Поле заполняют строками снизу вверх. Поле заполняется только для ЛУ".
49 минут назад, The_22nik сказал:
Хм, действительно. Ну тогда для титульного листа только в ЛР. Что бы не нарушать строгое соблюдение ГОСТа. )
Для ЛУ понятно. Это ведь самостоятельный документ.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста. В спецификацию в конце добавляются листы. На первом листе меняется количество листов. А ЛРИ перевыпускать надо или можно только номер листа изменить?
    • Рамон
