Расчет Калибра Для Проверки Дюймовой Резьбы
К нашему изделию присоединяется какой-то забугорный узел, причем делается это уже на другом предприятии.
Для того чтобы не возникало проблем необходимо проверить резьбу на нашем изделии.
Требуется произвести расчет калибра для проверки дюймовой резьбы 1 1/4 (32 нитки на дюйм)
Может у кого есть методики или что-то подобное - мануал како-нибудь или наработки.
Поделитесь пожалуйста.
Изменено пользователем Malinin
откройте каталог калибров и купите нужный калибр, ничего рассчитывать не нужно. укажите тип резьбы - посмотрю в каталогах, которые есть у нас и напишу у кого можно купить.
Параметры резьбы: 1 1/4 дюйма (32 нитки на дюйм)
Было бы не плохо купить калибр, но ничего подходящего не нашли
Богоманшин Игорь
укажите тип резьбы
У вас или какая-то специальная резьба (среди стандартных самая мелкая 1 1/4" 18 ниток на дюйм - UNEF) или неточные данные (условный проход дюймовой резьбы трубной 1 1/4" равен 32 мм, 11 ниток на дюйм)
вообщем, так и есть резьба не простая
В чертеже черным по белому написано 1 1/4 (32 нитки)
попытаюсь уточнить у конструкторов
Кстати, я отсканил чертеж, как его прикрепить к сообщению
Для прикрепления файла надо нажать кнопку "Обзор" (находится под окном для ввода текста сообщения), найти файл на диске и нажать кнопку "Загрузить".
Вообще методику расчета резьбовых калибров можно найти, например, в книге "Единая система допусков и посадок СЭВ в машиностроении и приборостроении: Справочник: В 2 т.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство стандартов, 1989. Т.2: Контроль деталей.- 208 с." <noindex>http://listlib.narod.ru/mashstroy/Paley2_1.exe</noindex>
вопрос вами задан не совсем коректно ребята вам подсказывают что забугорных резьб много
это английская ситема или американская
на основании правильно заданого условия можно по таблицам подобрать нужные вам данные
советую обратиться на одесский завод микрон они специализируться по выпуску калибров
complex@tm.odessa.ua
  • 5 недель спустя...
:wallbash:
Вообщем вопрос ещё актуален.
дюймовая резьба 1 1/4 (32 нитки на дюйм) угол профиля 55 градусов.
Кстати, "Для прикрепления файла надо нажать кнопку "Обзор" (находится под окном для ввода текста сообщения), найти файл на диске и нажать кнопку "Загрузить". А если кнопки "обзор" нет???
:wallbash:
Наберите для начала 10 сообщений.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
