Как влияет модуль зуба на зацепление шестерни?
Добрый день,
Занимаюсь проектированием робота-тележки на основе передачи рейка-шестерня, начала изучать данную тему и возник вопрос, на что влияет модуль зуба шестерни. Если увеличивать модуль, передача будет менее надежным, а нагрузка, которую сможет перевозить робот, больше? Или чем меньше модуль, тем лучше? Помогите разобраться в данном вопросе, так как в интернете по этой теме ничего путного не нашла.
33 минуты назад, Dariiana сказал:
Откуда такой вывод? Женская логика?
Нагрузка, которую может передать зубчатое зацепление. До перевозки там ещё много чего будет.
34 минуты назад, Dariiana сказал:
Не верю!
Справочники, учебники по деталям машин - всё есть. Есть даже программы для расчета зубчатых передач.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Человеку, который не понимает, что такое зубчатая передача, лучше подобные программы не советовать.
38 минут назад, Dariiana сказал:
Плохо ищете
http://wwwcdl.bmstu.ru/rk2-tmm/index_2.htm
http://www.detalmach.ru/lect4.htm
19 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
А я вообще ничего не советую.
37 минут назад, Ветерок сказал:
Не верю!
Серьезно, я два часа потратила на поиски информации по данной теме и решила обратиться с этим вопросом к форуму, который не раз выручал меня при поиске ответов на вопросы, но первое, что вы сделали в данном случае - это указали на мой гендер? Если у Вас какие-то личные счеты с противоположным полом, то оставьте это при себе или обратитесь к психологу. Я уверена, если бы писала от лица мужчины такой реакции в мою сторону не было бы. Если вы не можете дать толкового ответа на поставленный вопрос, то и не пишите на него ответ.
Если бы Вы конкретно указали справочники или учебники, где об этом что-то говориться, конкретно по заданному вопросу, то я скажу Вам спасибо. И для чего мне программы? Я сама прекрасно могу все посчитать, но к рассчетам я перейду после того, как разберусь с модулем.
Не смотря на все, спасибо за Ваш ответ, надеюсь Вы потешили свое эго.
35 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Плохо ищете
Я в професси всего 1.5 года, с программами работать умее, но они мне в данном случае не помощники, так как для начала хочу полностью изучить тему и погрузиться в нее, так как до этого были только базовые знание по этой передаче. В основном я работаю с ременными и цепными приводами, с которыми более менее разбираюсь.
Спасибо, что поделились ссылками. В ближайшее время полностью их изучу и если в них будет ответ на мой вопрос, буду очень Вас благодарна.
1 час назад, Dariiana сказал:
Вот неплохой пример подбора оптимальной геометрии зубчатого зацепления: https://www.youtube.com/watch?v=dSb3nE2uvc4
@Dariiana Барышня, вы очень эмоционалльно прореагировали на второстепенное, и не заметили или проигнорировали главное и первое - руководствуясь какой логикой, вы сделали вывод, что увеличение модуля снижает надежность?
Впрочем, не удивлюсь, если вы опять прореагируете только на слово "барышня". Так что можете не утруждать свои пальчики (ах, на это тоже можно отреагировать очень эмоционально) ответом.
Богоманшин Игорь
3 часа назад, Dariiana сказал:
Нет, это же @Ветерок ! Он со всеми так разговаривает, независимо от гендера.
Ему все равно, мальчик, девочка...
Это вам еще повезло, прочнисты в разделах САЕ вообще друг друга матами кроют из за методов расчета.
А так то да, есть на форуме еще несколько токсичных спецов, у которых толковость их советов тонет в их же желчи.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
5 часов назад, Dariiana сказал:
Это коэффциент мастшабирования зуба, т.е. его размер. В милиметрах.
4 часа назад, Dariiana сказал:
:g:модуль, это такая забавная штука. На одних шестернях он m=2, а на других он m=3, а вот на таких
он может быть одновременно и m=2, и m=3, и даже m=2,5, зависит от того, в каком месте измерять зуб.
а вот если Вам известны цепные передачи, то Вы знаете, что для своих механизмов, Вы можете выбирать между цепью с шагом t=8 или с шагом t=9,525, но не можете выбрать t=9. Вот такая же история и с модулем, только ряд модулей шире чем набор шагов у цепей.
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Я знаю для чего нужен модуль зубьев и что от него напрямую зависит количество этих самых зубьев, диаметр шестерни и прочее. Меня интересует критерий, по которому этот самый модуль выбирается. О нем, к сожалению ни в одном источнике ничего путного нет, просто пишут, что он берется из стандарта. Я могу задаться модулем и просчитать всю передачу, но если выберу слишком маленький, как это отразиться на работе? Допустим, я примерно понимаю, какого диаметра мне нужна шестерня для робота с полезным грузом в 130 кг и, соответственно, шестерни с модулем в 1-1.5 тут, скорее всего могут не подойти (или могут, это уже покажет расчет на прочность и напряжение). Если же я наоборот возьму шестерню с модулем 3-4, насколько это повлияет на зацепление (так как на некоторых сайтах  пишут о том, что чем выше модуль, тем хуже зацепление у зубьев)? Как вы правильно заметили модуль m это почти тоже самое, что для цепей шаг t, однако для цепей мне понятно на что влияет этот показатель, здесь же я пока плаваю.
В эвольвентном зубе две опасных места, это ножка зуба, в котором появляется "условно" изгибающий момент (условно, потому что не выполняется принцип сент-венана, но методики учета есть, даже в госте можно найти (методики это выбор коэффициента по таблицам грубо говоря, которые испытаны временем)) и контактная прочность (усталостная), примерная локализация по глубине эквивалентного напряжения находится решением задачи Герца(наверняка тоже есть методики в гостах, чтобы среднестатистический тупой инженер смог что то сделать). Если передача силовая, критерием работоспособности возьмите напряжение у ножки зуба, и соответственно скоррегируйте (коэффициент смещения) чтобы вписать в габариты и получить приемлемый результат по удельной мощности, в других случаях (если передача кинематическая или скоростная) ресурс, то наоборот. Также обратите внимание на то, что от действия радиальной силы условно считается допустимым изменение межосевого расстояния на величину, равную 1/1000 модуля. В реальности конечно же, это может быть больше, и будет нормально работать. Также обратите внимание на то что на передачи есть своя особенная система взаимозаменяемости, в которой в зависимости от назначения передачи повышается требования к точности по одним параметрам, которые в наибольшей степени влияют на требуемую функциональность, а по остальным занижена на определенный квалитет.
а вообще я конечно поражаюсь, как некоторые люди находят работу
на счет того, что такое модуль, не угадала...
27 минут назад, Dariiana сказал:
неудобный вопрос, даже не ловко задавать, вы знаете что такое напряжение, раз делаете на них расчет?
9 часов назад, Dariiana сказал:
скрины вот из этого букваря
Зубчатые передачи с задачами и примерами расчетов Учаев П.Н. 2007.djvu
Для робота важна кинематическая точность передачи. Если момент снимается с шестерни и позволяет компоновка, можно увеличить z (плечо рычага) шестерни. Усилие от рейки уменьшится, улучшается точность позиционирования. Но ход рейки увеличивается. Ее придётся считать на устойчивость. Закон рычага.
21 час назад, Dariiana сказал:
Чем больше модуль, тем большая несущая способность пары (больший момент можно передать) но при равном числе зубьев больший модуль больше по диаметру и при большОм модуле не вписываешься в габариты. Если же уменьшать число зубьев - диаметр можно сохранить, но упираешься в подрезку корня зуба при изготовлении.
Упд. Ещё наверное при меньшем модуле должен быть больше коэффициент перекрытия, а следовательно - передача будет работать плавнее.
Изменено пользователем vik_q
ТС к сожалению не указал что является выходным звеном. Если шестерня, то можно и две, и четыре рейки при желании расположить.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
      @zheka1980   Подтверждаю, мне знающие люди сказали, что любой слайсер может сделать эту операцию. Вы видно плохо знаете возможности Вашей программы
    • Павлуха
    • zheka1980
      Представьте себе файл детали, вы его открываете, в нем есть плоскость "сверху". А деталь - куб. Так вот этот куб стоит ребром на плоскости. А нужно чтобы одна из его граней  была параллельна плоскости "сверху". Как его развернуть?
