Параметризация vs искусственный интеллект: соперники или союзники
Автор — заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами ЗАО «Топ Системы» Ссылка на статью на сайте компании «Топ Системы» Если говорить про 3D-проектирование, то существует несколько подходов к разработке изделия с помощью средств автоматизации. Первый вариант, назову его «проектируем в лоб», — описываем деталь как она есть, в явном виде, и проектируем ее в системе руками инженера. Такой подход позволяет, при наличии точно описанной 3D-модели, собирать в виртуальном пространстве конечное изделие из отдельно, самостоятельно спроектированных инженером деталей, проверять изделие на предмет целостности (нет ли там сборочных конфликтов), не затрачивая ресурсы и материалы на физический макет для выявления ошибок. С помощью специализированных приложений на основе этих моделей мы можем разработать программы для станков с ЧПУ. Также можем сгенерировать на основе 3D-модели комплект конструкторско-технологической документации или [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
