Деталь Из Твердой Меди
<noindex>Изо</noindex>
:helpsmilie:
Подскажите, пожалуйста, каким способом дешевле всего получить такую деталь из меди и сколько это будет стоить? Изо прошу строго не судить, думаю, для затратной оценки пойдет. Вопрос в том,- что дешевле, заказывать самим или не морочиться и покупать. Требований к поверхности - никаких. Желательно бы повторяемость, хотя тоже не критично.
Изменено пользователем Booster
Вставлен рисунок
Вопрос конечно странный. Если есть свое производство, то все считается, если нет то и вопрос отпадает.
СТранная действительно, постановка:
Заморочка в том что бы позвонить по телефону и заказать или зайти в магазин и купить?
Вопрос о том что бы делать самим не стоит.
На мой взгляд если деталей меньше чем 200 шт - фрезеровать.
Если больше надо смотреть, можно и литьем, можно наверное и вырубать
Если хотите могу подсобить с литьем.
В магазине такие не продаются, Своего производства нет, а то действительно вопроса не было бы. Количество,- на настоящий момент интересует 250шт. Значит обращаться к фрезеровщикам?
Считаем очень грубо.
Пресс-форма для ЛВМ 10 000 руб.
Литье 1000 руб /кг.
Деталь весит грамм 70. Т.е за отливку имеем 70 руб.
ИТОГО вессь заказ 70*250+10000=27500 ( и готовую форму)
Т.е одна деталь 110 руб.
Без материала 90 руб.
Найдете вы Фрезеровщика за эти деньги?
Да и литейщика тоже вряд ли.
Ибо заказ маленький.
Отсюда вывод.
Делать надо не там где дешевле,
а кто вообще возьмется ( за разумные деньги , конечно)
Литье 1000 руб /кг.
Отсюда вывод.
Деталь весит 60гр. От какой суммы заказа начинается интерес? И как при литье могут изменяться свойства электротехнической меди?
Электротехническая медь при переплавке окисляется и теряет свои замечательные свойства. Т.е. необходимы специальные мероприятия при литье (раскисление). Т.е. пи поиске литейщика надо на это обращать внимание.
Мне кажется вам надо резать, может лазер, может гидроабразивная резка.
Лазерщики отказались резать медь 5мм. (может лазер такой ). Гидроабразивная резка недешево наверное. Спасибо большое за участие!
:blink: Будут мысли сообщайте пожалуйста. Буду признателен.
Литье заманчиво с точки зрения использования отходов.
В таких вещах нельзя думать за других. Позвоните, узнайте. Наверное она недешева, да может они за пару часов всю вашу программу сделают.
По литью могу сказать следующее: могу сделать пресс-форму для литья ЛВМ. Порядок цены я озвучил. Знаю что медь льют на заводе "Арсенал" в Питере. Но на лето они заказов не берут (отпуска). Могу в других местах поузнавать, если интересно.
Расшифруйте пожалуйста "ЛВМ". Питер это хорошо, но к сожалению далеко ( Донецк ). Будем исходить из имеющегося.
Кстати по Донбассу нет- ли хороших знакомых?
Однозначно - гидрорезка.
Скорость по периметру будет 500-600 мм/мин. Час работы гидрорезки 80-120 килобаксов.
80000-120000 $ ? Я правильно понял? За 300-350метров реза? :blink:
К сожалению не тот масштаб.
А на какую глубину он режет?
Да вы что? Это на орбите что ли?
Вся установка столько стоит
Сунулся в Интернет нашел вот сразу
<noindex>http://waterblade.ru/?mainItem=6</noindex>
10 УЕ за метр (260 руб). Периметр примерно 300 мм. т.е. 80 руб за шт.
Наверное и в Донецке такие найдутся.
Литье по выплавлямым моделям .
Да нет смысла вам с литьем заморачиваться.
Там целая куча проблем будет. Деталь то плоская, да и химия улетит.
Купили листовой меди да нарезали, или вырубить штампом.
Координатно-высечной пресс фирмы трумпф. По сравнению с гидрорезкой больше отходов.
Поищите, может есть поблизости.
Извините. Приставку кило по старинке мыслю как 1000.
А с плазменной резкой пересекаться не приходилось?
Нужна форма? или по какому принципу "сечет"?
:wub:
80 000 -120 000 баксов в час? :unsure: это 2 000 за метр реза? да я напильником за стока денег выпилю :)
зевнул,- бывает. Не специалист совсем.
Форма не нужна, сечет в смысле вырубает. Револьверная головка с различным инструментом (пуонсонами). Форма детальки простая, вот только толщина смущает. Завтра отвечу конкретней. Вообще ПКР применяется для раскроя листового проката. Такая медь в листах имеется?
Спасибо за ответ.
Листы в смысле общепринятого стандарта или любые?
Какая стоимость деталей от такого пресса?
:rolleyes:
:rolleyes:
Желательно от 1000*1000. как раз два захвата работать будут, Хотя на разном оборудовании по разному. Про стоимость - завтра. Обещаюю.
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
