Деталь Из Твердой Меди
<noindex>Изо</noindex>
:helpsmilie:
Подскажите, пожалуйста, каким способом дешевле всего получить такую деталь из меди и сколько это будет стоить? Изо прошу строго не судить, думаю, для затратной оценки пойдет. Вопрос в том,- что дешевле, заказывать самим или не морочиться и покупать. Требований к поверхности - никаких. Желательно бы повторяемость, хотя тоже не критично.
Изменено пользователем Booster
Вставлен рисунок
Вопрос конечно странный. Если есть свое производство, то все считается, если нет то и вопрос отпадает.
СТранная действительно, постановка:
Заморочка в том что бы позвонить по телефону и заказать или зайти в магазин и купить?
Вопрос о том что бы делать самим не стоит.
На мой взгляд если деталей меньше чем 200 шт - фрезеровать.
Если больше надо смотреть, можно и литьем, можно наверное и вырубать
Если хотите могу подсобить с литьем.
В магазине такие не продаются, Своего производства нет, а то действительно вопроса не было бы. Количество,- на настоящий момент интересует 250шт. Значит обращаться к фрезеровщикам?
Считаем очень грубо.
Пресс-форма для ЛВМ 10 000 руб.
Литье 1000 руб /кг.
Деталь весит грамм 70. Т.е за отливку имеем 70 руб.
ИТОГО вессь заказ 70*250+10000=27500 ( и готовую форму)
Т.е одна деталь 110 руб.
Без материала 90 руб.
Найдете вы Фрезеровщика за эти деньги?
Да и литейщика тоже вряд ли.
Ибо заказ маленький.
Отсюда вывод.
Делать надо не там где дешевле,
а кто вообще возьмется ( за разумные деньги , конечно)
Литье 1000 руб /кг.
Отсюда вывод.
Деталь весит 60гр. От какой суммы заказа начинается интерес? И как при литье могут изменяться свойства электротехнической меди?
Электротехническая медь при переплавке окисляется и теряет свои замечательные свойства. Т.е. необходимы специальные мероприятия при литье (раскисление). Т.е. пи поиске литейщика надо на это обращать внимание.
Мне кажется вам надо резать, может лазер, может гидроабразивная резка.
Лазерщики отказались резать медь 5мм. (может лазер такой ). Гидроабразивная резка недешево наверное. Спасибо большое за участие!
:blink: Будут мысли сообщайте пожалуйста. Буду признателен.
Литье заманчиво с точки зрения использования отходов.
В таких вещах нельзя думать за других. Позвоните, узнайте. Наверное она недешева, да может они за пару часов всю вашу программу сделают.
По литью могу сказать следующее: могу сделать пресс-форму для литья ЛВМ. Порядок цены я озвучил. Знаю что медь льют на заводе "Арсенал" в Питере. Но на лето они заказов не берут (отпуска). Могу в других местах поузнавать, если интересно.
Расшифруйте пожалуйста "ЛВМ". Питер это хорошо, но к сожалению далеко ( Донецк ). Будем исходить из имеющегося.
Кстати по Донбассу нет- ли хороших знакомых?
Однозначно - гидрорезка.
Скорость по периметру будет 500-600 мм/мин. Час работы гидрорезки 80-120 килобаксов.
80000-120000 $ ? Я правильно понял? За 300-350метров реза? :blink:
К сожалению не тот масштаб.
А на какую глубину он режет?
Да вы что? Это на орбите что ли?
Вся установка столько стоит
Сунулся в Интернет нашел вот сразу
<noindex>http://waterblade.ru/?mainItem=6</noindex>
10 УЕ за метр (260 руб). Периметр примерно 300 мм. т.е. 80 руб за шт.
Наверное и в Донецке такие найдутся.
Литье по выплавлямым моделям .
Да нет смысла вам с литьем заморачиваться.
Там целая куча проблем будет. Деталь то плоская, да и химия улетит.
Купили листовой меди да нарезали, или вырубить штампом.
Координатно-высечной пресс фирмы трумпф. По сравнению с гидрорезкой больше отходов.
Поищите, может есть поблизости.
Извините. Приставку кило по старинке мыслю как 1000.
А с плазменной резкой пересекаться не приходилось?
Нужна форма? или по какому принципу "сечет"?
:wub:
80 000 -120 000 баксов в час? :unsure: это 2 000 за метр реза? да я напильником за стока денег выпилю :)
зевнул,- бывает. Не специалист совсем.
Форма не нужна, сечет в смысле вырубает. Револьверная головка с различным инструментом (пуонсонами). Форма детальки простая, вот только толщина смущает. Завтра отвечу конкретней. Вообще ПКР применяется для раскроя листового проката. Такая медь в листах имеется?
Спасибо за ответ.
Листы в смысле общепринятого стандарта или любые?
Какая стоимость деталей от такого пресса?
:rolleyes:
:rolleyes:
Желательно от 1000*1000. как раз два захвата работать будут, Хотя на разном оборудовании по разному. Про стоимость - завтра. Обещаюю.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
