Управление Движением
Почему-то большинство умельцев (производителей) меряют ток не в двигателе, а в цепи между ключами моста и источником питания.
Для малых токов не страшно, а для больших ПП. Для точных приводов тоже плохо, смещение нуля получается.
Советую всем посмотреть обзор по контроллерам, размещенный в разделе Статьи - по-моему, заслуживает внимания.
PMAC CPUs can simultaneously close the servo loop on multiple axes down to 55us. The default setting is 440us. All PMACs can accept encoder feedback up to 20MHz.
На самом деле 5 микросекунд не противоречат этой информации, но не отражают всего процесса в действительности, хотя цифра и лукавая.На сайте МШАК просто забыли добавить фразу: на одну ось. 55 микросекунд - это длительность прерывания, за которое происходит обработка буффера связи, выполнение задач расчета контура позиции и скорости для всех осей,расчет задачи интерполяции, выполнение программ PLC. А вот на одну ось в отдельности минимальное расчетное время может составлять 5 микросекунд.
<noindex>http://www.deltatau.com/fmenu/PMAC%20QUICK%20REFERENCE.PDF</noindex>
страница 7
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • niagara39
    • nicomed
