Инструментальное Хозяйство
Господа дорогие! Как говорится кто чем может. как известно во многих крупных и средних машиностроительныхпредприятиях существует собственное инструментальное хозяйство, для изготовления спецоснастки. В связи с огромной номенклатурой и индивидуальностью оснастки во большинстве случае каккая-либо база по нормативам (материлы, трудозатраты) отсутсвует. Есть ли какие либо примеры по организации такой базы (в какой программе, кто формирует технологи отдела или цеха и т.д.).
И еще один очень волнующий меня вопрос: каким образом можно установить нормы на списание спецоснастки в производство в цехах?
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!!!
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
