Маркировка Проводов
На завод приходят покупные двигатели (небольших габаритов). Из отверстия в корпусе двигателя торчит пучок проводов, на которых завод-изготовитель повесил металлические бирки с номерами проводов. Для удобства монтажа эти бирки снимаются и заменяются другими. Изоляция проводов одного цвета. Диапазон рабочих температур изделия -60...+150 грд.
Из какого материала посоветуете делать бирки?
Мы даже использовали трубки "Радпласт" и маркировали несмываемой краской, но это было не то.
Что вы используете? Заранее спасибо!
Если вы делаете свою схему, то ваши конструктора как-то должны обозначить эти концы, для этого есть такая вещь как кабельный маркер
<noindex>http://www.techelectro.ru/prod/formontage/markers/p/</noindex>
<noindex>http://www.ruscable.ru/info/armature/techelectro/3.html</noindex>
<noindex>http://www.brownbear.ru/goods/1002.html</noindex>
Большое спасибо! Очень полезная информация!
P S А я и есть констуктор.
Извиняйте, но что-то не верится, что ПВХ (даже модифицированный) держит -40.
А уж тем более запрошенные -60. Лучшее, что видел - это-15 при неподвижном расположении.
Видел, как осыпается мелкой трухой такая изоляция после испытаний на северах.
прошу прощения, не обратил внимание на температуру.
конечно в заявленный диапазон -60...+150 кабельный маркер не попадает
но и у простого медного кабеля температурный режим находится в диапазоне -40...+70
у провода РКГМ термостойкого, например диапазон получше -50+180
но по моему выводные концы на стандарных двигателях выполнены обычным проводом с пвх изоляцией, и тоже не выдержит режима -60...+150.
тут возможно ошибка в заданном диапазоне?
Нет, ошибки нет, поэтому интересуюсь, спрашиваю советов. :smile:
Под рукой нет ТУ и ТЗ, но температуры высокие однозначно: это исполнительный механизм, стоящий в отсеке с двигателями.
Пришлось даже полиамидные хомуты для крепления жгутов менять на алюминиевые, чтобы не сплавились.
Есть силиконовые трубки, применяемые в порошковой окраске. Они служат для защиты от краски при напылении. Температура в печи полимеризации +180 - +200. Они выдерживают. Поищите компанию ВПК.
А вот на счет мороза -60 не знаю. Проверять нужно.
[url="http://www.helukabel.de/download.php?lang=en&im=pdf/english/datenblatt/&fid=23200.pdf
Здесь провода с силиконовой изоляцией, цветные. Держат -60+180.
Для маркировки можно от этих проводов кусочки изоляции использовать.
Если при монтаже используются клемники или проходные изоляторы, то есть старый проверенный способ. Под нижнюю крепёжную гайку прикручивается бирка из прокладочного картона или паронита с выбитым (межанически) номером.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
