Решение оптимизационных задач
Господа, буду признательно благодарен, если предоставите примеры решения задач и необходимые материалы для получения решения по следующей задачиimage.png
Поищите книги и методички Лежнёвой А.А. по оптимизации.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
