Определение значения
mn - это модуль передачи, умноженный на делительный угол подъема витка. Скажите как называется mисходя из определения. Применяется в форумуле: mn = cosy
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
