Уважаемые форумчане кто подскажет производителя профилированного листа( типа профнастил) толщина листа от 2до 5мм высота гофр от 30до 100 мм :smile:
поищите в интернете , только по подмосковью работает около 20 линий профилирования (это то что я знаю) есть и C и H и другие типы профилей и окрашенные и цинк и черный металл, все что хотите.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
